Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
Número de material2227175
Referencia ISOWPGX07T312-GD160Referencia ANSIWPGX07T312-GD160
Número de material | 2227175 |
Referencia ISO | WPGX07T312-GD160 |
Referencia ANSI | WPGX07T312-GD160 |
Calidad | KCPK30 |
Tamaño IC de plaquita [D] | 11.175 mm |
Tamaño IC de plaquita [D] | 0.44 in |
Grosor de plaquita [S] | 3.97 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1563 in |
Radio de rascadora [RW] | 16 mm |
Radio de rascadora [RW] | 0.6299 in |
Filos de corte por plaquita | 3 |
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
- Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
- LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
- LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
