Plaquitas para KDMT • KDMT-HC
Plaquitas intercambiables • KDMS... • KDMT...
Número de material6784156
Referencia ISOKDMT1210ERHCReferencia ANSIKDMT1210ERHC
Inserts for KDMT - KDMT-HC 6784156 - Kennametal
$92.24/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 6784156
CalidadKCPK10
Longitud de plaquita [LI] 14 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.5512 in
Grosor de plaquita [S]2.5 mm
Grosor de plaquita [S]0.0984 in
Ancho de corte [W] 12 mm
Ancho de corte [W] 0.4724 in
Radio de esquina [RR]1.025 mm
Radio de esquina [RR]0.04 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KCPK10
KCPK10
Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
  • Nueva geometría para el semiacabado y acabado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Screw-On End Mills • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Inch
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
