Serie KBDM • Fresas de planear • Sistema métrico
Fresas de planear
Número de material6044686
Referencia ISOKBDM160SD18Referencia ANSIKBDM160SD18
KBDM Series - Face Mills - Metric 6044686 - Kennametal
$1,971.54/cada una
  • N Materiales no ferrosos
  • Herramienta de PCDHerramienta de PCD
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6044686
Diámetro de corte efectivo [D1]160 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]6.299 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.5748 in
Diámetro de núcleo [D6] 89.3 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.516 in
Longitud total [L] 63 mm
Longitud total [L] 2.48 in
Número de plaquitas18
Número de plaquitas ajustables18
Peso en kilogramos3.2
RPM máx.14150
  • Materiales no ferrosos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ap1 max = 6,3mm (.250")
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KBDM Series • PCD-Mini-Tipped Carbide Insert • KSDR-E0 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E1 • Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Insert • KSDR-E3 • Heavy Roughing Highspeed Machining
KBDM Series • PCD-Tipped Carbide Wiper Insert • KSDR • Highspeed Fine-Finishing
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR SW4
PARTES Y ACC DE CORTADORES
DIFFERENTIAL SCREW M5-.8 X 15.75 LONG
SUPERFEED COOLANT SCREW M20-2.50
SUPERFEED ADJUST SCREW M5.0-.8 14.8 LNG
Short Wedge Metric Beyond Diamond Face M
