Fresas de mango de acabado tóricas y de fondo plano KDMT • Fresas de mango Screw-On • Sistema métrico
Número de material1918667
Referencia ISOKDMT20R032M10SNReferencia ANSIKDMT20R032M10SN
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill - Screw-On End Mills - Metric 1918667 - Kennametal
$427.58/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango — Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
Drawings for 1918667
Diámetro de corte efectivo [D1]20 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.709 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]10.5 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM]0.413 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X]M10
Longitud de cabeza [L2] 32 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.26 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.197 in
Número de plaquitas1
Número de canales [Z]2
Ángulo de vaciado máximo3
RPM máx.40000
Calibre de plaquitaKDM.20.
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • Diámetros disponibles: 12–20 mm.
  • Alta precisión y salto perfeccionado.
  • Apto para operaciones de desbaste y acabado.
  • Trabaja con plaquitas toroidales y de avance alto.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KDMT™ • Carbide Insert • KDMS-GN • Medium Machining
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-GC • Light Machining
6784138
KDMT07502ERGC
KDMT07502ERGC
KCPH15
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-GN • Medium Machining
6784141
KDMT07504ERGC
KDMT07504ERGC
KCPH15
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-HF • Highfeed Machining
KDMT™ • Carbide Insert • KDMT-HC • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES LLAVE TORX TX20
SCREW BALL NOSE CUTTER
1921715
193.391
193.391
