KenDrill™ Deep HPR • 12 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Solid Carbide Deep Hole Drill for Cast Iron and Steels
Número de material7214280
Referencia ISOB269A08733HPRReferencia ANSIB269A08733HPR
KenDrill™ High-Performance Solid Carbide Drills 7214280 - Kennametal
$466.18/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 7214280
CalidadKCK10A
Diámetro de broca M [D1] 8.733 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.3438 in
Longitud total [L] 185 mm
Longitud total [L] 7.2835 in
Longitud del canal [L3] 138 mm
Longitud del canal [L3] 5.4331 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 117 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 4.6063 in
Longitud de punta de broca [L5]2.46 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0969 in
Longitud de mango [LS] 40 mm
Longitud de mango [LS] 1.5748 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]10 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.3937 in
  • Acero
  • Fundición
KCK10A
KCK10A
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para fundición. Esta calidad utiliza un recubrimiento exclusivo recientemente diseñado junto con una condición superficial de última generación capaz de ofrecer una excelente resistencia al desgaste en materiales abrasivos en condiciones del corte elevadas y con un rendimiento constante mejorado.
  • Proven performance with our HPR drills geometry, featuring our heat and wear resistant KCK10A grade.
  • High productivity with speed four times faster than conventional drills.
  • Longer tool life in steel and iron compared to competitors.
  • Highly polished surfaces for friction reduction and superior chip evacuation with low-pressure coolant.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
1025841
20ER110M
20ER110M
TG100 Series • Metric
1080544
100TGC100M
100TGC100M
1080559
100TGCHP100M
100TGCHP100M
