HPX • B225 • 5 x D • Con refrigeración interna • Mango HA
Número de material6781819
Referencia ISOB225A05600HPXReferencia ANSIB225A05600HPX
- P Acero
Drilling: Stacked Plates
Corner Style: Corner Chamfer
Taladrado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6781819 |
| Referencia ISO | B225A05600HPX |
| Referencia ANSI | B225A05600HPX |
| Calidad | KCP15B |
| Diámetro de broca M [D1] | 5.6 mm |
| Diámetro de broca M [D1] | 0.2205 in |
| Longitud total [L] | 82 mm |
| Longitud total [L] | 3.2283 in |
| Longitud del canal [L3] | 44 mm |
| Longitud del canal [L3] | 1.7323 in |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 35 mm |
| Profundidad máxima de taladrado [L4] | 1.378 in |
| Longitud de punta de broca [L5] | 1.23 mm |
| Longitud de punta de broca [L5] | 0.0484 in |
| Longitud de mango [LS] | 36 mm |
| Longitud de mango [LS] | 1.4173 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 6 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.2362 in |
- Acero
Taladrado
KCP15B
Composición: Metal duro de grano submicrón recubierto con base de PVD AlTiN multicapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: La primera opción para acero. Un recubrimiento patentado combinado con una condición superficial de última generación da como resultado una vida de la herramienta insuperable, así como la consistencia del rendimiento en todas las piezas de trabajo en acero en condiciones de corte elevadas.
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | |||||||||||||
| Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance recomendado por rev. | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
| P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,13–0,24 | 0,14–0,26 | 0,15–0,30 | 0,17–0,34 | 0,19–0,38 | 0,21–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,58 |
| 1 | 130 | 240 | 290 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,16–0,33 | 0,18–0,39 | 0,20–0,45 | 0,22–0,51 | 0,24–0,57 | 0,28–0,69 | 0,32–0,81 | |
| 2 | 190 | 230 | 270 | mm/r | 0,14–0,29 | 0,15–0,32 | 0,18–0,38 | 0,21–0,43 | 0,24–0,49 | 0,27–0,55 | 0,33–0,66 | 0,39–0,77 | |
| 3 | 130 | 160 | 190 | mm/r | 0,15–0,30 | 0,17–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,26–0,50 | 0,29–0,56 | 0,36–0,67 | 0,42–0,79 | |
| 4 | 110 | 150 | 170 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,27 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,43 | 0,30–0,48 | 0,37–0,59 | 0,44–0,69 | |
| 5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| 6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,13–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,38 | 0,24–0,42 | 0,29–0,51 | 0,35–0,61 | |
| Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 1/8 0.125 | 3/16 0.188 | 1/4 0.250 | 5/16 0.313 | 3/8 0.375 | 1/2 0.500 | 5/8 0.625 | 3/4 0.750 | |||
| P | 0 | 460 | 790 | 950 | IPR | 0.005–0.009 | 0.005–0.010 | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.008–0.017 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 |
| 1 | 430 | 790 | 950 | IPR | 0.006–0.012 | 0.006–0.013 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.009–0.020 | 0.009–0.022 | 0.011–0.027 | 0.013–0.032 | |
| 2 | 620 | 750 | 890 | IPR | 0.005–0.012 | 0.006–0.013 | 0.007–0.015 | 0.008–0.017 | 0.009–0.019 | 0.011–0.022 | 0.013–0.026 | 0.015–0.030 | |
| 3 | 430 | 520 | 620 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.010–0.020 | 0.012–0.022 | 0.014–0.027 | 0.017–0.031 | |
| 4 | 360 | 490 | 560 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.012–0.019 | 0.015–0.023 | 0.017–0.027 | |
| 5 | 230 | 300 | 360 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.012–0.020 | 0.014–0.024 | |
| 6 | 200 | 260 | 330 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | 0.009–0.017 | 0.012–0.020 | 0.014–0.024 | |
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.012 | 0.007–0.014 | 0.008–0.016 | 0.009–0.018 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 | 0.013–0.027 |
| 1 | 230 | 430 | 490 | IPR | 0.007–0.014 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.009–0.021 | 0.010–0.024 | 0.011–0.027 | 0.013–0.032 | 0.015–0.038 | |
| 2 | 330 | 390 | 460 | IPR | 0.006–0.014 | 0.007–0.015 | 0.008–0.018 | 0.010–0.020 | 0.011–0.023 | 0.013–0.025 | 0.015–0.031 | 0.018–0.036 | |
| 3 | 230 | 300 | 330 | IPR | 0.007–0.014 | 0.008–0.015 | 0.009–0.018 | 0.011–0.021 | 0.012–0.023 | 0.014–0.026 | 0.017–0.031 | 0.020–0.037 | |
| 4 | 200 | 260 | 300 | IPR | 0.006–0.012 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.018 | 0.012–0.020 | 0.014–0.022 | 0.017–0.027 | 0.020–0.032 | |
| 5 | 130 | 160 | 200 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.020 | 0.014–0.024 | 0.016–0.028 | |
| 6 | 100 | 130 | 160 | IPR | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.007–0.013 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 | 0.011–0.020 | 0.014–0.024 | 0.016–0.028 | |
| P | 0 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,16–0,31 | 0,18–0,35 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,25–0,50 | 0,29–0,59 | 0,33–0,68 |
| 1 | 70 | 130 | 150 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,39 | 0,21–0,46 | 0,24–0,53 | 0,26–0,60 | 0,28–0,67 | 0,33–0,81 | 0,38–0,96 | |
| 2 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,16–0,35 | 0,18–0,38 | 0,21–0,45 | 0,25–0,51 | 0,28–0,58 | 0,32–0,64 | 0,39–0,78 | 0,46–0,91 | |
| 3 | 70 | 90 | 100 | mm/r | 0,18–0,35 | 0,19–0,38 | 0,23–0,45 | 0,27–0,52 | 0,31–0,59 | 0,35–0,66 | 0,42–0,80 | 0,50–0,93 | |
| 4 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,16–0,29 | 0,18–0,32 | 0,22–0,38 | 0,26–0,45 | 0,31–0,51 | 0,35–0,57 | 0,43–0,69 | 0,52–0,81 | |
| 5 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
| 6 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,13–0,25 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,21–0,39 | 0,25–0,44 | 0,28–0,50 | 0,35–0,61 | 0,41–0,71 | |
Tolerancia
| gama de tamaños nominales | D1 tolerancia m7 | D tolerancia h6 |
| 1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
| 0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
| 0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
| 0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
| 0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
| 0.0394–0.1181 | 0.0001/.0005 | 0.0000/-0.0002 |
| 0.0002/0.0006 | 0.0000/-0.0003 | |
| 0.0002/0.0008 | 0.0000/-0.0004 | |
| 0.003/0.0010 | 0.0000/-0.0004 | |
| 0.0003/0.0011 | 0.0000/-0.0005 |
