B210_SGL (~3 x D) • B211_SGL (~5 x D) • B212_SGL (~8 x D) • KCMS15 • A-Shank • SGL Drills
Brocas SGL • Acero inoxidable • Refrigeración interior
Número de material6350579
Referencia ISOB212A06630SGLReferencia ANSIB212A06630SGL
B212_SGL 8xD Holemaking - 6350579 - Kennametal
$357.08/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Profundidad de taladrado: 3xProfundidad de taladrado: 3x
  • Profundidad de taladrado: 5xProfundidad de taladrado: 5x
  • Profundidad de taladrado: 8xProfundidad de taladrado: 8x
Drawings for 6350579
CalidadKCMS15
Diámetro de broca M [D1] 6.63 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.261 in
Longitud total [L] 105 mm
Longitud total [L] 4.1339 in
Longitud del canal [L3] 67 mm
Longitud del canal [L3] 2.6378 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 57 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.2441 in
Longitud de punta de broca [L5]0.98 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0386 in
Longitud de mango [LS] 36 mm
Longitud de mango [LS] 1.4173 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.315 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCMS15
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA Collets
1014133
100DA080M
100DA080M
DA Collets
1014174
100DA085M
100DA085M
DA Collets
1014244
200DA080M
200DA080M
DA Collets
1014245
200DA085M
200DA085M
TG100 Series • Metric
1014462
100TGHP080M
100TGHP080M
1014699
100TG080M
100TG080M
ER Standard Collets • Metric
1025838
20ER080M
20ER080M
1025839
20ER090M
20ER090M
1080543
100TGC080M
100TGC080M
1084750
32ER080M
32ER080M
