K411• KF1 • Brocas TX de mango A • ~5xD
Brocas TX • Orificios de precisión • Con refrigeración interna
Número de material1201031
Referencia ISOK411A02500Referencia ANSIK411A02500
K411 5xD Holemaking - 1201031 - Kennametal
$145.30/cada una
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/X/refrigerante
  • Mango — Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 0°Ángulo de la hélice: 0°
Drawings for 1201031
CalidadKF1
Diámetro de broca M [D1] 6.35 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.25 in
[D1] Tamaño de cableE
Longitud total [L] 82 mm
Longitud total [L] 3.2283 in
Longitud del canal [L3] 43.5 mm
Longitud del canal [L3] 1.7126 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 34.9 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.374 in
Longitud de punta de broca [L5]1.38 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.0543 in
Longitud de mango [LS] 36.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.437 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6.35 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.25 in
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
KF1
KF1
  • Metal duro del grano más fino sin recubrir.
  • Calidad muy resistente al desgaste.
  • Primera opción para el taladrado de precisión de materiales no ferrosos.
  • Alto rendimiento de corte con una excelente calidad superficial debido a la excelente geometría de la broca TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG50 Series • Inch
1013691
50TG0250
50TG0250
TG75 Series • Inch
1013794
75TG0250
75TG0250
TG50 Series • Inch
1013796
50TG0266
50TG0266
DA Collets
1014725
100DA0250
100DA0250
DA Collets
1014726
180DA0250
180DA0250
DA Collets
1014727
200DA0250
200DA0250
DA Collets
1014728
300DA0250
300DA0250
DA Collets
1014755
200DA0281
200DA0281
DA Collets
1086687
300DAC0250
300DAC0250
