KenTIP™ FEG (180°, fondo plano)
Plaquitas de metal duro KenTIP™
Número de material5968400
Referencia ISOKTIP1250FEGMReferencia ANSIKTIP1250FEGM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 5968400 - Kennametal
$102.60/cada una
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Taladrado: CóncavoTaladrado: Cóncavo
Drawings for 5968400
CalidadKCPM45
Diámetro de broca [D1] 12.5 mm
Diámetro de broca [D1] 0.4921 in
Longitud de punta de broca [L5]0.51 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.02 in
Diámetro de punta piloto [PPD]3.8 mm
Diámetro de punta piloto [PPD]0.15 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]O
KCPM45
KCPM45
Composición: Metal duro de grano medio con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias. Gracias al metal duro de grano medio, ofrece una excelente resistencia al astillamiento en condiciones de mecanizado metaestables.
  • Las plaquitas KenTIP FEG de fondo plano crean orificios planos de 180°: solo se mantiene una pequeña cavidad en el centro del suelo del orificio. KenTIP ofrece plaquitas desechables fáciles de cambiar y bajas fuerzas de corte para sus aplicaciones de fondo plano.
  • Tanto si se trata de un orificio ciego, un agujero pasante o si necesita avellanar, estas plaquitas están centradas en la versatilidad y funcionan bien en muchas aplicaciones de taladrado básicas.
  • Las plaquitas KenTIP FEG cuentan con un punto de centrado pequeño, además de biseles de margen doble para mejorar la guía y la rectitud del orificio. Un bisel en esquina para reducir la formación de rebabas y mejorar la vida de la herramienta.
  • KCPM45™ combina un sustrato de metal duro de grano fino muy duro con un recubrimiento TiAlN multicapa avanzado. Es capaz de mecanizar acero incluso en las condiciones más exigentes.
  • Use filos de corte KenTIP FEG KCPM45 como alternativa eficaz en fundición y acero inoxidable.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KenTIP™ Bodies • 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Inch
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D • Flanged Shank • Metric
KenTIP™ Bodies • 1,5 x D / 3 x D / 5 x D / 8 x D / 12 x D • Round Shank • Metric
