KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
Indexable End Mills
Número de material1023608
Referencia ISOKICR062SD260253CReferencia ANSIKICR062SD260253C
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- .caption
Mango — Weldon cilíndrico
Tapping: Through Coolant
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1023608 |
Referencia ISO | KICR062SD260253C |
Referencia ANSI | KICR062SD260253C |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 15.87 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.625 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 15.875 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.625 in |
Longitud total [L] | 85.7 mm |
Longitud total [L] | 3.37 in |
Longitud de cabeza [L2] | 37.31 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 1.469 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 7.112 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.28 in |
Número de plaquitas | 1 |
RPM máx. | 10750 |
Calibre de plaquita | SDEB2.61.51 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- .caption
- Center cutting capability — ideal for short-hole drilling and end milling.
- Four cutting edges per insert.
- Twin coolant holes.
- All end mills supplied with Weldon® shank and Whistle Notch™.
