KNS® • Arbor Mount • Metric
Número de material5614838
Referencia ISOKNSM200N13X34K040Referencia ANSIKNSM200N13X34K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614838 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614838 - Kennametal+1
$3,381.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
Drawings for 5614838
Tamaño de la plaquita [SSC]34
Ancho de corte Mínimo [BM]4 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.16 in
Ancho de corte máximo [BMAX]4.9 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.193 in
Diámetro de corte efectivo [D1]200 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]7.874 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]40 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.58 in
Diámetro de núcleo [D6] 55 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.165 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]71 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]2.795 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 8 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 0.315 in
Ancho de cuchilla [W1] 3.4 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.134 in
Grosor de núcleo [THUB] 16 mm
Grosor de núcleo [THUB] 0.63 in
Número de plaquitas13
Calibre de plaquitaXCP34_____
Peso en kilogramos0.82
RPM máx.400
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
