KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615038
Referencia ISOXCP16D220F015SGPReferencia ANSIXCP16D220F015SGP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 5615038 |
| Referencia ISO | XCP16D220F015SGP |
| Referencia ANSI | XCP16D220F015SGP |
| Calidad | KCPK30 |
| Tamaño de la plaquita | 16 |
| Ancho de corte [W] | 2.21 mm |
| Ancho de corte [W] | 0.087 in |
| Longitud de plaquita [LI] | 11.01 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.433 in |
| Radio de esquina [RR] | 0.15 mm |
| Radio de esquina [RR] | 0.006 in |
| Radio de esquina [RL] | 0.15 mm |
| Radio de esquina [RL] | 0.006 in |
| Grosor de plaquita [S] | 2.78 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.109 in |
| Profundidad de corte [T] | 9.18 mm |
| Profundidad de corte [T] | 0.361 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.04 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0016 in |
| Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guía para la selección de plaquitas
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
