KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615033
Referencia ISOXCP42S500F030SGPReferencia ANSIXCP42S500F030SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615033 - Kennametal
$20.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
Drawings for 5615033
CalidadKCPK30
Tamaño de la plaquita42
Ancho de corte [W] 5.01 mm
Ancho de corte [W] 0.197 in
Longitud de plaquita [LI] 18 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.709 in
Radio de esquina [RR]0.3 mm
Radio de esquina [RR]0.012 in
Radio de esquina [RL] 0.3 mm
Radio de esquina [RL] 0.012 in
Grosor de plaquita [S]4.65 mm
Grosor de plaquita [S]0.183 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.04 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0016 in
Filos de corte por plaquita1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614841
KNSM125N07X42K032
KNSM125N07X42K032
KNS® • Shell Mount • Metric
5614856
KNSM125R07X42S032
KNSM125R07X42S032
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614879
KNSU040N05X42K100
KNSU040N05X42K100
5614880
KNSU050N07X42K125
KNSU050N07X42K125
5614881
KNSU060N09X42K150
KNSU060N09X42K150
5614882
KNSU080N13X42K200
KNSU080N13X42K200
KNS® • Shell Mount • Inch
5614913
KNSU050R07X42S125
KNSU050R07X42S125
