KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614857
Referencia ISOKNSM125R06X51S032Referencia ANSIKNSM125R06X51S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614857 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614857 - Kennametal+1
$2,906.31/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • 100055043100055043
  • Ranurado: LateralRanurado: Lateral
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondoFresado lateral/Fresado en escuadra: Escuadrado de fondo
Drawings for 5614857
Tamaño de la plaquita [SSC]51
Ancho de corte Mínimo [BM]6 mm
Ancho de corte Mínimo [BM]0.236 in
Ancho de corte máximo [BMAX]7 mm
Ancho de corte máximo [BMAX]0.276 in
Diámetro de corte efectivo [D1]125 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]4.921 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.26 in
Diámetro de núcleo [D6] 72 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.835 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]25.7 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]1.012 in
Longitud de calibre [L1]62.55 mm
Longitud de calibre [L1]2.4803 in
Longitud de calibre secundario [L1S] 60 mm
Longitud de calibre secundario [L1S] 2.362 in
Ancho de cuchilla [W1] 5.1 mm
Ancho de cuchilla [W1] 0.201 in
Grosor de núcleo [THUB] 62.55 mm
Grosor de núcleo [THUB] 2.463 in
Número de plaquitas6
Calibre de plaquitaXCP51_____
Peso en kilogramos1.87
RPM máx.640
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615008
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCU25
5615009
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCU25
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615020
XCP51D600F040SGP
XCP51D600F040SGP
KCU25
5615021
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCU25
5615034
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPK30
5615035
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCPK30
5615047
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPK30
5624960
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPM40
5974700
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
KNS SLOTTING WRENCH 5.1MM
5615119
KNSW51
KNSW51
