KOR5™ DS • Con radio • 5 canales • 3 x D • Mango Weldon® • Sistema métrico
KOR5™ DS Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de acero y acero inoxidable
Número de material6763993
Referencia ISOKOR5RA2500R075HBR100CMReferencia ANSIKOR5RA2500R075HBR100CM
KOR5™ <sup>DS</sup> - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Weldon® Shank - Metric 6763993 - Kennametal
KOR5™ <sup>DS</sup> - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Weldon® Shank - Metric 6763993 - Kennametal+1
$966.62/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • Rectificado en rampa: 5°Rectificado en rampa: 5°
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
  • Mango — Weldon cilíndricoMango — Weldon cilíndrico
  • Ángulo de la hélice: 40°Ángulo de la hélice: 40°
  • Estilo de esquina: Radio de esquinaEstilo de esquina: Radio de esquina
Drawings for 6763993
CalidadKC643M
Tipo de adaptador Lateral de máquinaWeldon
Diámetro de corte efectivo [D1]25 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]0.9843 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]75 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]2.9528 in
Longitud total [L] 150 mm
Longitud total [L] 5.9055 in
Radio de esquina [Re] 1 mm
Radio de esquina [Re] 0.039 in
Número de canales [Z]5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
KC643M
KC643M
Calidad de grano fino recubierta con multicapa de PVD (AlTiN). KC643M™ es un recubrimiento PVD duro y muy fino especialmente adecuado para cortar acero, fundición, acero inoxidable (húmedo) y titanio (húmedo). Esta calidad se puede utilizar para materiales con dureza hasta 52 HRC.
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations
Datos de aplicación
Leer másView Less
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 canales • 3 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Series • Metric
1014783
100TG250M
100TG250M
TG150 Series • Metric
1014881
150TG250M
150TG250M
1080565
100TGCHP250M
100TGCHP250M
ER Standard Collets • Metric
1123951
40ER250M
40ER250M
1126005
HSK63AEM25110M
HSK63AEM25110M
EM-BT form B/AD - Metric
1126478
BT40BEM25090M
BT40BEM25090M
1149696
HSK100AEM25100M
HSK100AEM25100M
DV40 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
EM MM-BT Form AD
1191776
BT50EM25105M
BT50EM25105M
