KOR6™ DT • Con radio • 6 canales • 5 x D • Mango Weldon® • Sistema métrico
KOR6™ DT Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
Número de material6767652
Referencia ISOKOR6RA2500L125HBR100CMReferencia ANSIKOR6RA2500L125HBR100CM
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- H Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
Rectificado en rampa: Material en bruto
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
Mango — Weldon cilíndrico
Ángulo de la hélice: 38°
Estilo de esquina: Radio de esquina
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6767652 |
Referencia ISO | KOR6RA2500L125HBR100CM |
Referencia ANSI | KOR6RA2500L125HBR100CM |
Calidad | KCSM15 |
Tipo de adaptador Lateral de máquina | Weldon |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 25 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.9843 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 25 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.9843 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 125 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 4.9213 in |
Longitud total [L] | 190 mm |
Longitud total [L] | 7.4803 in |
Radio de esquina [Re] | 1 mm |
Radio de esquina [Re] | 0.039 in |
Número de canales [Z] | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales endurecidos
Trochoidal Milling
KCSM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
- Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
- La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
- Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
- Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
Datos de aplicación
KOR6™ DT • 6 canales • 5 x D • Datos de aplicación • Métrica
Fresado lateral (A) | KCSM15 | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). | |||||||||||
A | Velocidad de corte | D1 | |||||||||||
Grupo de materiales | ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 150 | – | 540 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 140 | – | 513 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 432 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 405 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 270 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 202.5 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 90 | – | 310.5 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 216 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 60 | – | 189 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 120 | – | 405 | fz | 0,097 | 0,117 | 0,134 | 0,163 | 0,185 | 0,200 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 378 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 110 | – | 351 | fz | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,113 | 0,131 | 0,147 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 243 | fz | 0,081 | 0,098 | 0,114 | 0,141 | 0,164 | 0,184 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 25 | – | 108 | fz | 0,043 | 0,052 | 0,060 | 0,075 | 0,087 | 0,099 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 50 | – | 162 | fz | 0,060 | 0,072 | 0,084 | 0,104 | 0,120 | 0,135 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 378 | fz | 0,073 | 0,087 | 0,101 | 0,124 | 0,143 | 0,158 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 70 | – | 324 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,105 | 0,115 |
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 canales • 5 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
Ae/D1 | 0.50 % | 1.00 % | 1.50 % | 2.00 % | 4.00 % | 5.00 % | |
Factor de velocidad | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Factor de avance | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
