KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPG
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2499834
Referencia ISOKSEM3850HPGMReferencia ANSIKSEM3850HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2499834 - Kennametal
$274.00/cada una
  • P Acero
  • K Fundición
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Placas apiladasTaladrado: Placas apiladas
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Drawings for 2499834
CalidadKC7315
Diámetro de broca [D1] 38.5 mm
Diámetro de broca [D1] 1.5157 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]10
  • Acero
  • Fundición
KC7315
KC7315
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa.
Aplicación: Aplicable en acero y fundición. Esta calidad ofrece una excelente resistencia al desgaste y fiabilidad en velocidades de corte intermedias a altas.
Datos de aplicación
Leer másView Less
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592505
KSEM380R5WD50M
KSEM380R5WD50M
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606913
KSEM1500R5SS150
KSEM1500R5SS150
1606914
KSEM1514R5SS150
KSEM1514R5SS150
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749133
KSEM380R3WD50M
KSEM380R3WD50M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM™ houders • 3 x D • Ronde schacht • Inch
2238581
KSEM1500R3SS150
KSEM1500R3SS150
