KSEM™ • Plaquita central • Geometría HPL
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material3381174
Referencia ISOKSEM2937HPLMReferencia ANSIKSEM1156HPL
- M Acero inoxidable
Drilling: Stacked Plates
Taladrado
Taladrado: Salida inclinada
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 3381174 |
Referencia ISO | KSEM2937HPLM |
Referencia ANSI | KSEM1156HPL |
Calidad | KCMS15 |
Diámetro de broca [D1] | 29.37 mm |
Diámetro de broca [D1] | 1.1563 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 7 |
- Acero inoxidable
Taladrado
KCMS15
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD AlTiN monocapa con excelente acabado superficial.
Aplicación: Primera opción para acero inoxidable y materiales resistentes a altas temperaturas. El recubrimiento ofrece alta dureza y excelente resistencia al desgaste, así como propiedades mejoradas a altas temperaturas, lo que aumenta su capacidad de aplicación también al mecanizado MQL de acero.
- HPL geometry for modular drilling stainless steels
- The innovative cutting geometry creates two chips in each chip flute for perfect chip evacuation
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | |||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | ||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | 0.004–0.006 | 0.004–0.007 | 0.005–0.008 | 0.006–0.010 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | |||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
