KSEM™ • Plaquita central • Geometría PC
Taladrado modular • Plaquita de metal duro para KSEM™
Número de material2646089
Referencia ISOKSEM2150PCMReferencia ANSIKSEM2150PCM
- P Acero
- K Fundición
Drilling: Stacked Plates
Taladrado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2646089 |
Referencia ISO | KSEM2150PCM |
Referencia ANSI | KSEM2150PCM |
Calidad | KC7135 |
Diámetro de broca [D1] | 21.5 mm |
Diámetro de broca [D1] | 0.8465 in |
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC] | 3 |
- Acero
- Fundición
Taladrado
KC7135
Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
Aplicación: Se utiliza para las plaquitas de precentrado KSEM™ PC en la mayoría de materiales. El recubrimiento de TiCN de alta resistencia al desgaste con un sustrato de metal duro resistente es perfecto para ayudar en operaciones de precentrado en condiciones de mecanizado metaestables.
- PC geometry for piloting in all materials
Datos de aplicación
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||
Rango | Avance recomendado (f) por diámetro | |||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | |||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/r | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/r | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/r | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/r | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/r | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
Grupo de materiales | Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | |||
P | 1 | 300 | 330 | 360 | IPR | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.007–0.011 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 |
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | 0.007–0.009 | 0.007–0.010 | 0.009–0.011 | 0.011–0.015 | 0.013–0.017 | |
3 | 180 | 210 | 250 | IPR | 0.006–0.008 | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.009–0.013 | 0.010–0.015 | |
4 | 150 | 160 | 200 | IPR | 0.004–0.008 | 0.005–0.009 | 0.006–0.010 | 0.007–0.013 | 0.008–0.015 | |
5 | 150 | 180 | 210 | IPR | 0.003–0.004 | 0.004–0.005 | 0.004–0.006 | 0.006–0.007 | 0.006–0.008 | |
6 | 150 | 180 | 210 | IPR | 0.004–0.007 | 0.005–0.007 | 0.006–0.008 | 0.007–0.011 | 0.008–0.012 | |
K | 1 | 200 | 200 | 300 | IPR | 0.003–0.009 | 0.004–0.011 | 0.004–0.012 | 0.006–0.017 | 0.006–0.019 |
2 | 200 | 200 | 250 | IPR | 0.007–0.009 | 0.008–0.011 | 0.009–0.012 | 0.011–0.015 | 0.013–0.017 | |
3 | 130 | 130 | 250 | IPR | 0.006–0.009 | 0.007–0.010 | 0.008–0.011 | 0.009–0.015 | 0.010–0.017 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | |||||||||
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | ||
P | 1 | 90 | 100 | 110 | mm/dev | 0,14–0,23 | 0,17–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,38 | 0,26–0,43 |
2 | 80 | 90 | 100 | mm/dev | 0,17–0,23 | 0,19–0,25 | 0,22–0,29 | 0,29–0,38 | 0,32–0,43 | |
3 | 55 | 65 | 75 | mm/dev | 0,14–0,20 | 0,15–0,23 | 0,17–0,25 | 0,23–0,34 | 0,26–0,38 | |
4 | 50 | 60 | 70 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,13–0,23 | 0,14–0,25 | 0,18–0,34 | 0,21–0,38 | |
5 | 45 | 50 | 60 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,14–0,18 | 0,15–0,20 | |
6 | 45 | 55 | 65 | mm/dev | 0,11–0,17 | 0,13–0,18 | 0,14–0,20 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
K | 1 | 60 | 60 | 90 | mm/dev | 0,08–0,24 | 0,09–0,28 | 0,11–0,31 | 0,14–0,43 | 0,15–0,48 |
2 | 60 | 60 | 75 | mm/dev | 0,18–0,24 | 0,21–0,28 | 0,23–0,31 | 0,28–0,37 | 0,32–0,42 | |
3 | 40 | 40 | 75 | mm/dev | 0,15–0,24 | 0,18–0,26 | 0,21–0,29 | 0,23–0,37 | 0,25–0,42 |
Tolerancia
D1 sistema métrico | tolerancia k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pulgadas | tolerancia k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave | L | L4 máx | llave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave | |||||||
mm | pulg | L | L1 | L4 máx | llave | L | L1 | L4 máx | llave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pulg | L1 | L4 máx | llave | L1 | L4 máx | llave |
