KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551834
Referencia ISOKSEM180R10WN20MReferencia ANSIKSEM180R10WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551834 - Kennametal
$708.94/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551834
Diámetro de broca M [D1] 18 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7087 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]18 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.7086 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 256 mm
Longitud total [L] 10.0787 in
Longitud del canal [L3] 201 mm
Longitud del canal [L3] 7.9134 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 180 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 7.0866 in
Longitud de punta de broca [L5]2.857 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1125 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036882
KSEM1800HPM
KSEM1800HPM
2499763
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
2541018
KSEM1800PCM
KSEM1800PCM
3381139
KSEM1800HPLM
KSEM1800HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586189
KSEM180SEFM
KSEM180SEFM
3884436
KSEM1800HPCCLM
KSEM1800HPCCLM
5397474
KSEM1800HPGM
KSEM1800HPGM
5964115
KSEM1800SPLM
KSEM1800SPLM
5981573
KSEM1800FEGM
KSEM1800FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
364.010
1130286
364.010
364.010
170.281
1510773
170.281
170.281
