KSEM™ • Cuerpo de broca • 10 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1551842
Referencia ISOKSEM240R10WN25MReferencia ANSIKSEM240R10WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1551842 - Kennametal
$863.18/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1551842
Diámetro de broca M [D1] 24 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9449 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9448 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]10
Longitud total [L] 329 mm
Longitud total [L] 12.9528 in
Longitud del canal [L3] 268 mm
Longitud del canal [L3] 10.5512 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 240 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 9.4488 in
Longitud de punta de broca [L5]3.81 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.15 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • El mecanismo de tornillo de bloqueo central garantiza una sujeción segura de la plaquita, lo que da como resultado seguridad del proceso y una larga vida de la herramienta tanto para el cuerpo de la broca como para la plaquita.
  • Suministro de refrigerante interno directamente a la zona de corte, para una mayor vida de la herramienta y una evacuación de virutas eficiente.
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
3381191
KSEM2400HPLM
KSEM2400HPLM
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586201
KSEM240SEFM
KSEM240SEFM
3884448
KSEM2400HPCCLM
KSEM2400HPCCLM
5397490
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
5964167
KSEM2400SPLM
KSEM2400SPLM
5981586
KSEM2400FEGM
KSEM2400FEGM
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
DESTORNILLADOR KSEM 10XD SW 2
1510776
170.282
170.282
