KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1245993
Referencia ISOKSEM170R5WN20MReferencia ANSIKSEM170R5WN20M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1245993 - Kennametal
$471.34/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1245993
Diámetro de broca M [D1] 17 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.6693 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]17.5 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.689 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 166 mm
Longitud total [L] 6.5354 in
Longitud del canal [L3] 111 mm
Longitud del canal [L3] 4.3701 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 90 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.5433 in
Longitud de punta de broca [L5]2.698 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1062 in
Longitud de mango [LS] 50 mm
Longitud de mango [LS] 1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.7874 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]1
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126205
HSK63AWN20100M
HSK63AWN20100M
WN-BT form B/AD
1126847
BT40BWN20063M
BT40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1135265
DV40BWN20063M
DV40BWN20063M
WN-DV form B/AD
1136823
DV50BWN20063M
DV50BWN20063M
WN-BT form B/AD
1137550
BT50BWN20080M
BT50BWN20080M
WN-HSK Form A
1155911
HSK100AWN20110M
HSK100AWN20110M
1254119
HSK63ASWN20075M
HSK63ASWN20075M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036529
KSEM1700HPM
KSEM1700HPM
KC7315
2036531
KSEM1750HPM
KSEM1750HPM
KC7315
2047415
KSEM1707HPM
KSEM0672HP
KC7315
2047416
KSEM1746HPM
KSEM0688HP
KC7315
2252992
KSEM1750PCM
KSEM1750PCM
KC7135
2487433
KSEM1750HPGM
KSEM1750HPGM
KC7315
2499759
KSEM1700HPGM
KSEM1700HPGM
KC7315
2499849
KSEM1707HPGM
KSEM0672HPG
KC7315
2499850
KSEM1746HPGM
KSEM0688HPG
KC7315
2646084
KSEM1700PCM
KSEM1700PCM
KC7135
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
