KSEM™ • Cuerpo de broca • 5 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1246005
Referencia ISOKSEM185R5WN25MReferencia ANSIKSEM185R5WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246005 - Kennametal
$511.89/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1246005
Diámetro de broca M [D1] 18.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.7283 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]19 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.748 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]5
Longitud total [L] 184 mm
Longitud total [L] 7.2441 in
Longitud del canal [L3] 123 mm
Longitud del canal [L3] 4.8425 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 100 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 3.937 in
Longitud de punta de broca [L5]2.937 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1156 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]2
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036955
KSEM1900HPM
KSEM1900HPM
KC7315
2047419
KSEM1850HPM
KSEM1850HPM
KC7315
2047420
KSEM1865HPM
KSEM0734HP
KC7315
2499765
KSEM1850HPGM
KSEM1850HPGM
KC7315
2499767
KSEM1900HPGM
KSEM1900HPGM
KC7315
2499853
KSEM1865HPGM
KSEM0734HPG
KC7315
2541019
KSEM1850PCM
KSEM1850PCM
KC7135
2646085
KSEM1900PCM
KSEM1900PCM
KC7135
3013657
KSEM1880HPGM
KSEM1880HPGM
KC7315
3097295
KSEM1860HPGM
KSEM1860HPGM
KC7315
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Llave 170.270 SW 1.5 x 185
1126021
170.270
170.270
364.010
1130286
364.010
364.010
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
