KSEM™ • Cuerpo de broca • 7 x D • Mango WN • Sistema métrico
Taladrado modular • Mango Whistle Notch™ (WN)
Número de material1279882
Referencia ISOKSEM235R7WN25MReferencia ANSIKSEM235R7WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1279882 - Kennametal
$664.06/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Mango — Whistle Notch 2° cilíndricoMango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Drawings for 1279882
Diámetro de broca M [D1] 23.5 mm
Diámetro de broca M [D1] 0.9252 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX]24 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX]0.9448 in
Relación longitud/diámetro [L4/D1]7
Longitud total [L] 257 mm
Longitud total [L] 10.1181 in
Longitud del canal [L3] 196 mm
Longitud del canal [L3] 7.7165 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 168 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 6.6142 in
Longitud de punta de broca [L5]3.73 mm
Longitud de punta de broca [L5]0.1469 in
Longitud de mango [LS] 56 mm
Longitud de mango [LS] 2.2047 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Tamaño de asiento de la plaquita [SSC]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
Tolerancia
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
2036904
KSEM2400HPM
KSEM2400HPM
KC7315
2047432
KSEM2350HPM
KSEM2350HPM
KC7315
2047433
KSEM2381HPM
KSEM0938HP
KC7315
2488779
KSEM2370HPM
KSEM2370HPM
KC7315
2499784
KSEM2350HPGM
KSEM2350HPGM
KC7315
2499786
KSEM2400HPGM
KSEM2400HPGM
KC7315
2499865
KSEM2381HPGM
KSEM0938HPG
KC7315
2646092
KSEM2350PCM
KSEM2350PCM
KC7135
2646093
KSEM2400PCM
KSEM2400PCM
KC7135
3381187
KSEM2350HPLM
KSEM2350HPLM
KCMS15
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
COMPONENTES DESTORNILLADOR KSEM SW 2
TORNILLO 364.011
1130295
364.011
364.011
