KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Cabezas KSEM PLUS™ B1
Número de material6041797
Referencia ISOKSEMP7200FDS71B1MReferencia ANSIKSEMP7200FDS71B1M
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Taladrado — Con refrigeración interna
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6041797 |
Referencia ISO | KSEMP7200FDS71B1M |
Referencia ANSI | KSEMP7200FDS71B1M |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
- Para garantizar una estabilidad del sistema del 100%, no deben reafilarse las plaquitas KSEM™ utilizadas para KSEM PLUS.
- Las cabezas KSEM PLUS vienen con todos los tornillos de plaquita.
- Las cabezas KSEM PLUS B1 vienen con dos o tres llaves inglesas, una para la plaquita KSEM, una para plaquitas DFC™ y guías DPA, además de para montar la cabeza sobre el cuerpo de la herramienta. Se puede añadir una llave adicional dependiendo del tamaño de la guía.
- Pida mangos KSEM PLUS usando el acoplamiento de conexión (CSMS) para determinar qué cabezas van con cada mango.
- El PDD del dibujo de llamada de atención hace referencia al D1 de las plaquitas KSEM, HPGM y HPCM para usar con KSEM PLUS.
- Pida las plaquitas (KSEM, DFC) para KSEM PLUS por separado.
Datos de aplicación
Sistema métrico | |||||||||||
Grupo de materiales | Condición | Velocidad de corte | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||
Rango | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28.00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,74 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | |||
P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 90 | 160 | 215 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 65 | 100 | 140 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 71 | 130 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 80 | 110 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 120 | 170 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 106 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 110 | 160 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 100 | 150 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 50 | 75 | 120 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 40 | 60 | 100 | mm/r | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 30 | 50 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 40 | 60 | 90 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 25 | 40 | 65 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
U | 60 | 120 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 110 | 160 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 100 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 100 | 150 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 35 | 60 | 90 | mm/r | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
U | 100 | 160 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 100 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 150 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 140 | 240 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 90 | 160 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 70 | 140 | 170 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 45 | 90 | 110 | mm/r | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 15 | 30 | 50 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 15 | 30 | 45 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 12 | 25 | 35 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 12 | 25 | 40 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/r | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
Pulgadas | |||||||||||
Rango | |||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 1.102 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 1.250 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 1.417 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 1.772 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 2.205 | |||
P | 1 | S | 370 | 775 | 944 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 290 | 532 | 698 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 205 | 327 | 451 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 295 | 623 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 233 | 427 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
3 | S | 295 | 591 | 755 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 394 | 558 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 230 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
4 | S | 295 | 459 | 722 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 361 | 525 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 264 | 262 | 361 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
5 | S | 295 | 427 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 328 | 689 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 230 | 492 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
6 | S | 230 | 295 | 591 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 164 | 246 | 394 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 131 | 197 | 328 | IPR | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
M | 1 | S | 197 | 361 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 98 | 164 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 197 | 328 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
U | 131 | 197 | 295 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
3 | S | 164 | 295 | 443 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
I | 82 | 131 | 213 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
K | 1 | S | 295 | 558 | 755 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
U | 197 | 394 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 131 | 230 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
2 | S | 295 | 525 | 722 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
U | 197 | 361 | 525 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 131 | 230 | 328 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
3 | S | 295 | 492 | 689 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
U | 197 | 328 | 492 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 115 | 197 | 295 | IPR | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
N | 1 | S | 492 | 787 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
U | 328 | 525 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 197 | 328 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
2 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 328 | 492 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
3 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
4 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
5 | S | 492 | 722 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
6 | S | 492 | 656 | 1181 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 328 | 459 | 787 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 197 | 295 | 525 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
7 | S | 361 | 722 | 853 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 230 | 459 | 558 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 148 | 295 | 361 | IPR | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
S | 1 | S | 82 | 164 | 246 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 49 | 98 | 164 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
U | 49 | 98 | 148 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 39 | 82 | 115 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
3 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
I | 39 | 82 | 131 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
4 | S | 66 | 131 | 197 | IPR | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
Condición | Velocidad de corte | ||||||||||
Rango | Avance recomendado (fz) por diámetro | ||||||||||
Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28,00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,75 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | ||
P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 90 | 160 | 215 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 65 | 100 | 140 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 71 | 130 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 80 | 110 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 120 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 106 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 110 | 160 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 100 | 150 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 50 | 75 | 120 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 40 | 60 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 30 | 50 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 40 | 60 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 25 | 40 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 |
U | 60 | 120 | 160 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 110 | 160 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
I | 40 | 70 | 100 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | |
U | 60 | 100 | 150 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 35 | 60 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
U | 100 | 160 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 100 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 150 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 140 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 90 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 70 | 140 | 170 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 45 | 90 | 110 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 15 | 30 | 50 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 12 | 25 | 35 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 12 | 25 | 40 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
Tolerancia
D1 | Tolerancia h8 + / - |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
