KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2390265
Referencia ISOSPET10T3PPELGB2Referencia ANSISPET3125PPEL8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 2390265 - Kennametal
$23.52/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
CalidadKC725M
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Grosor de plaquita [S]3.969 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.394 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.106 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.076 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.003 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
KC725M
KC725M
Qualità in metallo duro rivestito PVD TiAlN avanzato. KC725M è una qualità ad alte prestazioni per la fresatura di acciaio, acciaio inossidabile e leghe resistenti alle alte temperature. La buona resistenza agli shock termici del substrato rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) • Metric
