KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2390267
Referencia ISOSPET10T3PPELGB2Referencia ANSISPET3125PPEL8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 2390267 - Kennametal
$24.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
CalidadKCPK30
Tamaño IC de plaquita [D]10 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.394 in
Grosor de plaquita [S]3.969 mm
Grosor de plaquita [S]0.1563 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]10 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.3937 in
Longitud de cara de esquina [BS] 2.7 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.106 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.076 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.003 in
Filos de corte por plaquita4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
KCPK30
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) • Metric
