Fresas de ranurado KSSM™ - IC 10 - Ajustable (montaje de plato - corte de media cara - a izquierdas - 14 mm) • Sistema métrico
Tipo B, montaje de plato • Plaquitas IC de 10 mm
Número de material2442600
Referencia ISO100Y06LK90SP10N14KReferencia ANSI100Y06LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2442600 - Kennametal
$1,889.12/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
Drawings for 2442600
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 48 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.89 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX]24.41 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX]0.961 in
Longitud de calibre [L1]50 mm
Longitud de calibre [L1]1.45 in
Rango de ajuste [V] 1 mm
Rango de ajuste [V]0.0394 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]9.119 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.359 in
Número de plaquitas6
Número de filos de corte eficaces en la cara6
RPM máx.17250
Peso en kilogramos0.9
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Ajuste y configuración rápidos mediante un mecanismo único de ajuste de leva.
  • Amplia selección de geometrías y calidades de plaquitas para cortar la mayoría de materiales de pieza de trabajo.
  • Cuatro filos de corte de plaquita.
  • Amplia selección de radios de plaquita.
  • Caras de plaquita rascadora para acabados superficiales excelentes.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
PARTES REFACC. ACC. NO CARBURO
THW3M
2229285
THW3M
THW3M
TTP9
1985792
TTP9
TTP9
CP1416
2262964
CP1416
KSSCP551-709
STCM11
1021423
STCM11
STCM11
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
socket head cap screw MS1556
1841856
MS1556
MS1556
