KSSM 8+ • Fresas de planear • IC 12.7 mm • Sistema métrico
Fresas de mango intercambiables
Número de material5420111
Referencia ISOKSSM87D063Z07SN12Referencia ANSIKSSM87D063Z07SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5420111 - Kennametal
$747.72/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5420111
Diámetro de corte efectivo [D1]63 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]2.4803 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]64.149 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.5256 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8666 in
Diámetro de núcleo [D6] 49 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.9291 in
Longitud total [L] 40 mm
Longitud total [L] 1.5748 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.998 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.2361 in
Número de plaquitas7
Peso en libras1.08
RPM máx.19600
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresa de ángulo de ataque de 87°.
  • Plaquita de doble extremo.
  • Ocho filos de corte ofrecen un coste inferior por filo.
  • Acción de corte suave con fuerzas de corte bajas.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-LD • Light Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DT15
1022493
DT15
DT15
CABEZA HUECA DIN 912 M1
1136777
125.025
125.025
SCREW TORX TX15
3121225
193.492
193.492
