KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material2443938
Referencia ISO100B15RF84SN12BReferencia ANSI100B15RF84SN12B
KSSR™ 84° - Shell Mill - Fine Pitch - Metric 2443938 - Kennametal
$2,136.48/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2443938
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]102 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]4.0157 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.2598 in
Diámetro de cuerpo máximo [D2]100.35 mm
Diámetro de cuerpo máximo [D2]3.9508 in
Diámetro de núcleo [D6] 78 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.0709 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.1969 in
Número de plaquitas15
Peso en kilogramos1.75
RPM máx.4800
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-HE • Heavy Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-GP • Medium Machining
KSSR™ • Carbide Insert • SNXF-LD • Light Machining
KSSR™ • Ceramic Insert • SNXF • High-Speed Machining
KSSR™ • Ceramic Wiper Insert • XNXF • High-Speed Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
420.163 COOLANT CLAMP SCREW
2000092
420.163
420.163
CLAMPING WEDGE D=10 M6-LH
2018142
12748358200
12748358200
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
12748600900 W
2032259
12748600900
12748600900
