KSSR - RP • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de plato
Número de material3101756
Referencia ISOKSSR050RP12CF04Referencia ANSIKSSR050RP12CF04
KSSR - RP - Shell Mills - Metric 3101756 - Kennametal
$755.75/cada una
  • P Acero
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3101756
Diámetro de corte máximo [D1MAX]50 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]1.9685 in
Diámetro de corte efectivo [D1]37.417 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.473 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.6299 in
Diámetro de núcleo [D6] 44 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.7323 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.9685 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]6.326 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.249 in
Número de plaquitas4
Ángulo de vaciado máximo1.95
Peso en kilogramos0.41
RPM máx.16340
Calibre de plaquitaRP_N1204___
  • Acero
  • Para el mecanizado de aleaciones de alta temperatura, aceros inoxidables PH, aceros inoxidables y materiales endurecidos.
  • Excelente productividad mediante una enorme reducción del tiempo de mecanizado.
  • Capacidades de planeado, mecanizado de alojamientos profundos y fresado descendente.
  • Refrigeración interna solo para suministro de aire interno.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
RPG
1943809
RPGN120400E
RPG43E
KY1540
RPG
4056513
RPGN120400E
RPG43E
KYSP30
RPG
5090286
RPGN120400E
RPG43E
KYS30
RPG
5090287
RPGN120400T01020
RPG43T0420
KYS30
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS-1297 SET SCREW M4 X4 (similar1022748)
LLAVE TTP20
1994291
TTP20
TTP20
193.409
2213842
193.409
193.409
SHCS W/COOLANT GROOVE
3133459
MS1294CG
MS1294CG
STEEL CLAMP FOR CERAMIC INSERT RP1204
