Mill 1-14™ • Fresa de plato • Sistema métrico
Cortador de fresado escuadrado para múltiples materiales
Número de material2478690
Referencia ISO80A09RS90ED14DReferencia ANSIM1D080ME1409S027L050
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478690 - Kennametal
$941.91/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2478690
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.06 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]14 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.56 in
Número de plaquitas9
Ángulo de vaciado máximo1.9
Peso en kilogramos1
RPM máx.19000
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
Hardware CHAVE TORX DT-9IP
MS2166
2975401
MS2166
MS2166
PKG TORNILLO M3X0 5X3 8 (5PCS.)
2987003
MS2166PKG
MS2166PKG
