Mill 1-18™ • Shell Mill • Metric
Número de material2390485
Referencia ISO100A08RS90ED18DReferencia ANSIM1D100ME1808S032L050
Mill 1-18™ End Mills - Shell Mill - Metric 2390485 - Kennametal
$1,054.87/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 2390485
Diámetro de corte efectivo [D1]100 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.937 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.261 in
Diámetro de núcleo [D6] 80 mm
Diámetro de núcleo [D6] 3.15 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]18 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.69 in
Número de plaquitas8
Ángulo de vaciado máximo2.1
Peso en kilogramos1.77
RPM máx.17120
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • PlaneadoPlaneado
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Leer másView Less
Leer másView Less
Datos de aplicación
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2126
2259981
MS2126
MS2126
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
