NFD-K
Plaquitas de ranurado y torneado Top Notch™
Número de material4109658
Referencia ISONFD4189RKReferencia ANSINFD4189RK
- P Acero
- M Acero inoxidable
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4109658 |
Referencia ISO | NFD4189RK |
Referencia ANSI | NFD4189RK |
Calidad | KCU25 |
Tamaño de la plaquita | 4 |
Ancho de corte [W] | 4.801 mm |
Ancho de corte [W] | 0.189 in |
Perfil AP máximo [APMAX] | 2.921 mm |
Perfil AP máximo [APMAX] | 0.115 in |
Radio de esquina [RR] | 0.575 mm |
Radio de esquina [RR] | 0.023 in |
Profundidad de corte [T] | 9.525 mm |
Profundidad de corte [T] | 0.375 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Materiales no ferrosos
KCU25
Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
