NGD-K
Plaquitas de ranurado y torneado Top Notch™
Número de material4176127
Referencia ISONGD3094RKReferencia ANSINGD3094RK
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 4176127 |
Referencia ISO | NGD3094RK |
Referencia ANSI | NGD3094RK |
Calidad | KCU10 |
Tamaño de la plaquita | 3 |
Ancho de corte [W] | 2.388 mm |
Ancho de corte [W] | 0.094 in |
Perfil AP máximo [APMAX] | 1.016 mm |
Perfil AP máximo [APMAX] | 0.04 in |
Radio de esquina [RR] | 0.2 mm |
Radio de esquina [RR] | 0.008 in |
Profundidad de corte [T] | 6.35 mm |
Profundidad de corte [T] | 0.25 in |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
KCU10
Composición: Recubrimiento PVD avanzado sobre un sustrato de metal duro no aleado muy resistente a la deformación. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
Aplicación: la calidad KCU10™ es ideal para operaciones de acabado a mecanizado general de la mayoría de los materiales de pieza de trabajo en una amplia gama de capacidades de velocidad y avance. Excelente para mecanizar la mayoría de los aceros, aceros inoxidables, fundiciones, materiales no ferrosos y superaleaciones con una tenacidad de filo mejorada y mayor capacidad de velocidad/avance de corte.
- KENGold™ PVD, multilayer coating for easy wear-detection
- A positive chipbreaker that delivers very low cutting forces for excellent chip control
- Precision-ground inserts for accurate indexing, resulting in reliability and repeatability
- Improved cutting conditions for tool life, stability and rigidity
