Escariador modular PCD • R420 • Refrigerante interno • Mango cónico • Sistema métrico
Número de material6761013
Referencia ISOR420M36000H6SFMReferencia ANSIR420M36000H6SFM
- N Materiales no ferrosos
Escariado: Agujero pasante
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 6761013 |
Referencia ISO | R420M36000H6SFM |
Referencia ANSI | R420M36000H6SFM |
Calidad | KD1415 |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 36 mm |
Diámetro de escariador mínimo [D1] | 1.4173 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 30 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.181 in |
Longitud de calibre [L1] | 18 mm |
Longitud de calibre [L1] | 0.7087 in |
Longitud de filo de corte [L10] | 7.5 mm |
Longitud de filo de corte [L10] | 0.2953 in |
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | KST300 |
Número de canales [Z] | 6 |
- Materiales no ferrosos
KD1415
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado general de aluminio con un contenido bajo de silicio, metales pesados no ferrosos y materiales plásticos. Se puede utilizar KD1415™ con altas velocidades de corte y para cortes continuos, incluso cuando sean necesarios acabados superficiales excelentes. KD1415 es apta para el mecanizado húmedo y en seco.
Datos de aplicación
Grupo de materiales | |||||||||||||
Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
Rango | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | > = 0,20 | > = 0,40 | > = 0,60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | máx. 4,00 | |||
N | 1 | 500 | 1200 | 2100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,002–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
Rango | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | ||||||||||||
Mín | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | máx. 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Mín | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
