Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Número de material6080814
Referencia ISORK3-01Referencia ANSIRK3-01
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6080814 |
| Referencia ISO | RK3-01 |
| Referencia ANSI | RK3-01 |
| Calidad | K706 |
| Ángulo punta incluido [SIGMA] | 120 |
| Segundo punto de inclusión del ángulo [SIGMAb] | 60 |
| Diámetro de punta [TD] | 18.745 mm |
| Diámetro de punta [TD] | 0.738 in |
| Longitud de punta [TL] | 17.018 mm |
| Longitud de punta [TL] | 0.67 in |
| Diámetro de la punta Arranque [TDS] | 10.2 mm |
| Diámetro de la punta Arranque [TDS] | 0.4 in |
| Diámetro de cuerpo Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 41.883 mm |
| Diámetro de cuerpo Lateral de la pieza de trabajo [D2] | 1.6489 in |
| Longitud de calibre [L1] | 47.663 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 1.8765 in |
| Longitud de mango [LS] | 41.649 mm |
| Longitud de mango [LS] | 1.6397 in |
| Longitud total [OAL] | 89.312 mm |
| Longitud total [OAL] | 3.5162 in |
| Grosor de la arandela [WS] | 3.467 mm |
| Grosor de la arandela [WS] | 0.1365 in |
| Diámetro de orificio/mango [D] | 19.761 mm |
| Diámetro de orificio/mango [D] | 0.778 in |
| Diámetro de la arandela [WD] | 44.45 mm |
| Diámetro de la arandela [WD] | 1.75 in |
- The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
- Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
- Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
- Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
- Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
- Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
Tolerancia
| Peso del Contenedor (Aproximadamente) | Peso aproximado de la paleta | ||||||||
| número de pedido | número de catálogo | Tipo de contenedor | Piezas por contenedor | kg | lb | Contenedores por paleta | piezas por palet | kg | lb |
| 6080814 | RK3-01 | box | 50 | 15 | 33 | 60 | 3000 | 900 | 1980 |
| 6299542 | RK3-01P | box | 50 | 16,3 | 35.8 | 60 | 3000 | 975 | 2150 |
| 6080817 | RK3-02 | box | 50 | 15,5 | 34 | 60 | 3000 | 930 | 2040 |
| 6299543 | RK3-02P | box | 50 | 16,4 | 36.1 | 60 | 3000 | 981 | 2163 |
| 6299544 | RK4-02P | box | 50 | 16,6 | 36.5 | 60 | 3000 | 993 | 2190 |
| 6227535 | RK5-03 | box | 50 | 16 | 35.5 | 60 | 3000 | 960 | 2130 |
