T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140635
Referencia ISOT838NF12-28RH3-AReferencia ANSIT838NF12-28RH3-A
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Holder Type: Tension/Compression
Roscado: Agujero ciego
Forma de bisel C (2–3)
38618
Refrigerante para caudal: Roscado
Especificaciones del fabricante: UNF
Especificaciones del fabricante: UNC
Especificaciones del fabricante: ANSI
Ángulo helicoidal de roscado: 45°
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6140635 |
| Referencia ISO | T838NF12-28RH3-A |
| Referencia ANSI | T838NF12-28RH3-A |
| Calidad | KSP39 |
| Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] | #12 - 28 |
| Longitud total [L] | 61.7 mm |
| Longitud total [L] | 2.43 in |
| Longitud de rosca [L3] | 12.7 mm |
| Longitud de rosca [L3] | 0.5 in |
| Longitud utilizable [L2] | 24.4 mm |
| Longitud utilizable [L2] | 0.96 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 5.588 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.22 in |
| Número de canales [Z] | 3 |
| Límite de diámetro de paso de macho de roscar | H3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
38618
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerancia
| tolerancia del mango | |
| D inch | Tolerancia |
| .141 | +0, -.0015 |
| +0, -.0020 | |
| +0, -.0030 | |
| D mm | tolerancia h9 |
| 1 | +0, -0,025 |
| +0, -0,030 | |
| +0, -0,036 | |
| +0, -0,043 | |
| +0, -0,052 | |
