T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140731
Referencia ISOT838NC08750-9RH4-AReferencia ANSIT838NC08750-9RH4-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140731 - Kennametal
$315.77/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140731
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]7/8 - 9
Longitud total [L] 119.1 mm
Longitud total [L] 4.69 in
Longitud de rosca [L3] 34 mm
Longitud de rosca [L3] 1.34 in
Longitud utilizable [L2] 58.4 mm
Longitud utilizable [L2] 2.3 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]17.704 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.697 in
Número de canales [Z]4
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA L series - Tap Collets
1016708
LTC087
LTC087
TG100 Solid Tap Cool Collet
1086576
100TGSTC087
100TGSTC087
RC2 Solid tap adapters
1291422
T21027
T21027
RC3 Solid tap adapters
1291554
T31032
T31032
