T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140735
Referencia ISOT838NC10000-8RH5-AReferencia ANSIT838NC10000-8RH5-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140735 - Kennametal
$567.96/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140735
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1 - 8
Longitud total [L] 130.3 mm
Longitud total [L] 5.13 in
Longitud de rosca [L3] 38.1 mm
Longitud de rosca [L3] 1.5 in
Longitud utilizable [L2] 65.5 mm
Longitud utilizable [L2] 2.58 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]20.32 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.8 in
Número de canales [Z]4
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH5
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
TG100 Solid Tap Collet
1017460
100TGST100
100TGST100
RC3 Solid tap adapters
1291556
T31034
T31034
