TM711. Sistema métrico. Con refrigeración interna
Fresas de roscado de metal duro integral • Agujeros ciegos y pasantes
Número de material4135579
Referencia ISOTM711M100X150R2DHAReferencia ANSITM711M100X150R2DHA
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
Roscado: Agujero pasante
Roscado: Agujero ciego
Con refrigeración interna: Axial: Roscado
HM
Profundidad de taladrado: 2x
Especificaciones del fabricante: M
Especificaciones del fabricante: MF
| Número de material | 4135579 |
| Referencia ISO | TM711M100X150R2DHA |
| Referencia ANSI | TM711M100X150R2DHA |
| Calidad | KCU33 |
| Tamaño de diámetro de rosca [TDZ] | M10 X 1.5 |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 8 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.315 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 20.21 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.7969 in |
| Longitud total [L] | 70 mm |
| Longitud total [L] | 2.7559 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 8 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.315 in |
| Número de filos de corte eficaces en la cara | 3 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
HM
KCU33
Metal duro recubierto. PVD — Sustrato de metal duro con recubrimiento TiAlN resistente al calor. Calidad universal para el fresado de roscas para la mayoría de los materiales.
- Interrupted cut.
- Short chips.
- Optimized carbide grades.
- Versatile.
- Better surface quality.
- No need to reverse the spindle.
- More production safety.
Datos de aplicación
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | |||||||||||||
| Fresa de roscado TM711 | Fresa de roscado y bisel TM721 | ||||||||||||
| Velocidad de corte | Avance/diente por diámetro | Velocidad de corte | Avance/diente por diámetro | ||||||||||
| Rango | Rango | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | 10 mm | Mín | Valor inicial | Máx. | 10 mm | ||||||
| P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 |
| 2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
| 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
| 4 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |||||||
| 5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
| 6 | |||||||||||||
| M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
| 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
| 3 | |||||||||||||
| K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
| 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
| 3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
| N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
| 2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| 4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| 5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
| 6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
| S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
| 2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
| 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
| 4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
| Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
| Velocidad de corte | Velocidad de corte | ||||||||||||
| Rango | Feed/Tooth by Diameter | Rango | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
| Grupo de materiales | Mín | Valor inicial | Máx. | 10 mm | Mín | Valor inicial | Máx. | 10mm | |||||
| 1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
| P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
| M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
| K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
| 1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
| N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
| S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
Tolerancia
| tolerancia del mango | |
| Tolerancia h6 + / - | |
