Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- B551A_DAL • ~3 x D
B551A_DAL • ~3 x D
Vrtáky DAL • Polymery s uhlíkovými vlákny-titan-vrstvené materiály • Bez vnitřního chlazení
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky DAL pro obrábění vrstvených polymerů s uhlíkovými vlákny a ocelí.
- Karbidové vrtáky pro kombinace: CFRP-Ti-Al nebo CFRP-Ti, CFRP-Al a také čisté Ti nebo Al; S dvěma úhly špičky vrtáku pro výstupy z vrstvených materiálů bez otřepů.
- Ostrá řezná hrana pro čistý řez polymerů s uhlíkovými vlákny, které jsou vrchní části vrstvených materiálů z polymerů CFRP a ocelí.
- Průměr vrtáku je nabroušen v toleranci k6 a je schopen zajistit toleranci otvoru H8.
- Vynikající středicí schopnosti.
Použití
- Drilling
- Drilling: Stacked Plates
- Drilling: Convex
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
- DIN number 6535
- DIN number 6537
- Drilling - No Coolant
- Helix Angle: 15°
- Drilling Depth: 3x
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance k6 | D tolerance h6 |
.0000/.0004 | .0000/-.0003 |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 10 | 15 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 260 | 390 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 30 | 50 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | ||
C | 2 | 15 | 80 | 120 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 10 | 15 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 15 | 25 | mm/dev | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Range
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
3 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 | |
4 | 10 | 25 | 50 | mm/r | 0,01–0,05 | 0,02–0,07 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,15 | 0,05–0,18 | 0,06–0,21 | 0,07–0,23 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 50 | 390 | 490 | IPR | .000–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
3 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 | |
4 | 30 | 80 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .001–.004 | .002–.005 | .002–.006 | .002–.007 | .002–.008 | .003–.009 |
Cutting Speed
Range
N | 1 | 120 | 230 | 450 | mm/ot. | 0.12
0.13
0.15
0.19
0.26
0.31
0.41
0.44
2 | 120 | 220 | 350 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
3 | 100 | 180 | 400 | mm/ot. | 0.13
0.14
0.16
0.20
0.28
0.33
0.44
0.48
4 | 100 | 130 | 300 | mm/ot. | 0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.24
0.28
C | 2 | 15 | 120 | 150 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
3 | 10 | 15 | 25 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
4 | 10 | 25 | 50 | mm/ot. | 0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
C | 2 | 230 | 360 | 460 | IPR | .001
.002
.002
.002
.002
.003
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/r | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/tr | 0.03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate per Rev | ||||||||||||
C | 2 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
C | 2 | 260 | 390 | 490 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
S | 4 | 10 | 15 | 25 | mm/r | 0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
S | 4 | 30 | 50 | 80 | IPR | .001
.001
.001
.002
.002
.002
.002
.003
.006
.007
.008
.011
.013
.015
.017
.006
.007
.009
.011
.013
.015
.018
.006
.006
.008
.011
.013
.015
.017
.005
.006
.006
.007
.008
.009
.011
Cutting Speed
Range
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,02
0,03
0,04
0,05
0,05
0,06
0,07
0,14
0,17
0,21
0,27
0,33
0,37
0,43
0,15
0,17
0,22
0,29
0,34
0,39
0,45
0,14
0,16
0,20
0,28
0,33
0,38
0,44
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,24
0,28
