Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Začněte rok 2024 s fenomenálními úsporami na vrtacích nástrojích.
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- Nástroje pro obrábění kovů
- Vrtání
- Vrtáky ze slinutého karbidu
- PCD Drills • Aluminum Machining
- KenDrill™ TXD • 5 x D • Straight Fluted • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Solid Carbide Drill with PCD tip for Close Tolerances in Non-Ferrous Materials
Použití
- Drilling
- Corner Style: Corner Chamfer
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | .0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||
Cutting Speed
Inch | ||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
N | 1 | 490 | 980 | 1970 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
2 | 490 | 820 | 1640 | IPR | .005–008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | .009–.012 | |
3 | 490 | 490 | 1310 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 | |
4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.009 | .007–.010 | .008–.011 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
N | 1 | 150 | 300 | 600 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
2 | 150 | 250 | 500 | mm/r | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | 0,22–0,30 | |
3 | 150 | 150 | 400 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/r | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,24 | 0,18–0,26 | 0,20–0,28 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||
Range
