successfully added to cart
HARVI III • UJDV • Asymetrická geometrie břitu • Excentrické odsazení
UJDV • 6-břité s výbrusem excentrického odsazení • Metrické
  • Technologie asymetrické geometrie břitu a proměnné šroubovice minimalizuje chvění a harmonické frekvence pro plynulejší obrábění.
  • Zavrtávací fréza.
  • Optimalizovaná geometrie pro obrábění titanu.
  • Jeden nástroj pro hrubování i dokončování pro méně časté seřizování.
  • Standardní položky jsou uvedeny níže. Další provedení a povlaky jsou vyráběny na zakázku.
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
P
M
S
H
keyFilters
  • P Steel (28)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (28)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (28)
  • M Stainless Steel (28)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (28)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (28)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (28)
  • S High-Temp Alloys (28)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (28)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (28)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (28)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (28)
  • H Hardened Materials (28)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (28)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (28)
  • Chamfer Milling Chamfer Milling (21)
  • Concave Radius Milling Concave Radius Milling (21)
  • Countersinking Countersinking (21)
  • Drilling Drilling (21)
  • Face Milling Face Milling (21)
  • Flat Bottom Drilling Flat Bottom Drilling (21)
  • Pipe Thread Pipe Thread (21)
  • Pocket Pocket (21)
  • Pocket Helical Pocket Helical (21)
  • Pocket Milling Pocket Milling (21)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (21)
  • Profile Milling Profile Milling (21)
  • Ramping Ramping (21)
  • Shoulder Ball Nose Shoulder Ball Nose (21)
  • Shoulder Bottom Shoulder Shoulder Bottom Shoulder (21)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (21)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (21)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (21)
  • Slot Ball Nose Slot Ball Nose (21)
  • Slot Milling Slot Milling (21)
  • Slot Side Slot Side (21)
  • Slot Square End Slot Square End (21)
  • Slot T Slot T (21)
  • Thread Milling Thread Milling (21)
  • Threading Threading (21)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (21)
Cutting Diameter
  • 10.0 (3)
  • 12.0 (4)
  • 16.0 (7)
  • 20.0 (6)
  • 25.0 (4)
  • 32.0 (4)
to
Cutting Diameter
  • 0.3937 (3)
  • 0.4724 (4)
  • 0.6299 (7)
  • 0.7874 (6)
  • 0.9843 (4)
  • 1.2598 (4)
to
Cutting Length
  • 0.5906 (3)
  • 0.7087 (4)
  • 0.9449 (7)
  • 1.1811 (6)
  • 1.4764 (4)
  • 1.8898 (4)
to
Cutting Length
  • 15.0 (3)
  • 18.0 (4)
  • 24.0 (7)
  • 30.0 (6)
  • 37.5 (4)
  • 48.0 (4)
to
Reach
  • 22.5 (3)
  • 27.0 (4)
  • 36.0 (7)
  • 45.0 (6)
  • 56.5 (4)
  • 71.7 (4)
to
Reach
  • 0.8858 (3)
  • 1.063 (4)
  • 1.4173 (7)
  • 1.7717 (6)
  • 2.2244 (4)
  • 2.8228 (3)
  • 2.823 (1)
to
Tool Cutting Edge Angle
  • 90.0 (28)
to
cornerConfiguration
  • 0.5 (2)
  • 1.0 (6)
  • 1.5 (3)
  • 2.0 (2)
  • 2.5 (5)
  • 3.0 (2)
  • 4.0 (4)
  • 5.0 (3)
  • 6.0 (1)
to
  • 0.0197 (2)
  • 0.0394 (6)
  • 0.0591 (3)
  • 0.0787 (2)
  • 0.0984 (5)
  • 0.1181 (2)
  • 0.1575 (4)
  • 0.1969 (3)
  • 0.2362 (1)
to
Corner Chamfer
  • 0.0 (28)
to
Corner Chamfer
  • 0.0 (28)
to
application
  • KCSM15 (28)
frontEnd
Gage Length [L1]
  • 0.886 (3)
  • 1.063 (4)
  • 1.417 (5)
  • 1.4173 (2)
  • 1.7717 (1)
  • 1.772 (5)
  • 2.224 (1)
  • 2.2244 (3)
  • 2.8228 (3)
  • 2.823 (1)
to
Gage Length [L1]
  • 22.5 (3)
  • 27.0 (4)
  • 36.0 (7)
  • 45.0 (6)
  • 56.5 (4)
  • 71.7 (4)
to
backEnd
Back-End Diameter
  • 0.378 (3)
  • 0.4528 (4)
  • 0.6102 (7)
  • 0.7598 (6)
  • 0.9449 (4)
  • 1.2205 (4)
to
Back-End Diameter
  • 9.6 (3)
  • 11.5 (4)
  • 15.5 (7)
  • 19.3 (6)
  • 24.0 (4)
  • 31.0 (4)
to
other
  • KCSM15 (28)
Platform
  • DUO-LOCK End Mills (28)
Tool Unit
  • M (28)
Over All Length [L]
  • 35.0 (3)
  • 42.0 (4)
  • 56.0 (7)
  • 68.9 (1)
  • 69.0 (5)
  • 87.9 (4)
  • 112.0 (1)
  • 112.2 (3)
to
Over All Length [L]
  • 1.378 (3)
  • 1.6535 (4)
  • 2.2047 (7)
  • 2.7126 (1)
  • 2.7165 (5)
  • 3.4606 (4)
  • 4.4173 (4)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 28 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L1] Gage Length [L1] Gage Length [CSMS] System Size Machine Side [WF] Width of Flat [WF] Width of Flat [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius
6072442 UJDV1000X6CQE UJDV1000X6CQE KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 0.5000 .0197
    6072443 UJDV1000X6CQG UJDV1000X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.0000 .0394
      6072444 UJDV1000X6CQJ UJDV1000X6CQJ KCSM15 DUO-LOCK 10.0000 .3937 9.6 .378 15.0000 .5906 22.5000 .8858 DL10 8.0000 .3150 1.5000 .0591
        6072445 UJDV1200X6CQE UJDV1200X6CQE KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 0.5000 .0197
          6072446 UJDV1200X6CQG UJDV1200X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.0000 .0394
            6072447 UJDV1200X6CQJ UJDV1200X6CQJ KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 1.5000 .0591
              6072448 UJDV1200X6CQL UJDV1200X6CQL KCSM15 DUO-LOCK 12.0000 .4724 11.5 .4528 18.0000 .7087 27.0000 1.063 DL12 9.5000 .3740 2.5000 .0984
                6072449 UJDV1600X6CQG UJDV1600X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.0000 .0394
                  6072450 UJDV1600X6CQJ UJDV1600X6CQJ KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 1.5000 .0591
                    6072561 UJDV1600X6CQK UJDV1600X6CQK KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.0000 .0787
                      6072562 UJDV1600X6CQL UJDV1600X6CQL KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 2.5000 .0984
                        6072563 UJDV1600X6CQM UJDV1600X6CQM KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 3.0000 .1181
                          6408077 UJDV1600X6CQN UJDV1600X6CQN KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 4.0000 .1575
                            6408078 UJDV1600X6CQP UJDV1600X6CQP KCSM15 DUO-LOCK 16.0000 .6299 15.5 .6102 24.0000 .9449 36.0000 1.417 DL16 13.0000 .5118 6.0000 .2362
                              6072564 UJDV2000X6CQG UJDV2000X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 1.0000 .0394
                                6072565 UJDV2000X6CQK UJDV2000X6CQK KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.0000 .0787
                                  6072566 UJDV2000X6CQL UJDV2000X6CQL KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 2.5000 .0984
                                    6072567 UJDV2000X6CQM UJDV2000X6CQM KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 3.0000 .1181
                                      6072568 UJDV2000X6CQN UJDV2000X6CQN KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 4.0000 .1575
                                        6408079 UJDV2000X6CQQ UJDV2000X6CQQ KCSM15 DUO-LOCK 20.0000 .7874 19.3 .7598 30.0000 1.181 45.0000 1.771 DL20 16.0000 .6299 5.0000 .1969
                                          6408080 UJDV2500X6CQG UJDV2500X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 1.0000 .0394
                                            6072569 UJDV2500X6CQL UJDV2500X6CQL KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 2.5000 .0984
                                              6072570 UJDV2500X6CQN UJDV2500X6CQN KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 4.0000 .1575
                                                6408081 UJDV2500X6CQQ UJDV2500X6CQQ KCSM15 DUO-LOCK 25.0000 .9843 24.0 .9449 37.5000 1.476 56.5000 2.224 DL25 21.0000 .8268 5.0000 .1969
                                                  6408083 UJDV3200X6CQG UJDV3200X6CQG KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 1.0000 .0394
                                                    6072571 UJDV3200X6CQL UJDV3200X6CQL KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.823 DL32 28.0000 1.102 2.5000 .0984
                                                      6072572 UJDV3200X6CQN UJDV3200X6CQN KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 4.0000 .1575
                                                        6408084 UJDV3200X6CQQ UJDV3200X6CQQ KCSM15 DUO-LOCK 32.0000 1.259 31.0 1.220 48.0000 1.889 71.7000 2.822 DL32 28.0000 1.102 5.0000 .1969
                                                          List price:
                                                          Discount: %
                                                          Your price::
                                                          Qty
                                                          • KCSM15
                                                            Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
                                                            and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
                                                            P
                                                            M
                                                            S
                                                            H
                                                          Please enter a valid name
                                                          Send a copy of
                                                          Please enter a valid Email
