1px Placeholder
Modulární systém s výkonností monolitních karbidových stopkových fréz
JEDINÝ modulární systém s výkonností karbidových stopkových fréz
Duo-Lock je nové revoluční upínací rozhraní pro aplikace čelního stopkového frézování.
Tato konstrukce výměnné hlavy kombinuje vysokou přesnost házivosti a opakovatelnost délky
s maximální stabilitou, což z něj činí přesné a téměř nepřekonatelné rozhraní.
Pro použití Duo-Lock na vašem stroji je k dispozici široká řada adaptérů a prodloužení.
  • Prodloužení Safe-Lock™ se standardní délkou, válcové a kuželové.
  • Prodloužení na míru, válcová a kuželová.
  • Integrální adaptéry se stopkami HSK, PSC, CV a BT.
  • Ostření maximálně prodlouží životnost nástroje a vaši investici.
Vybrat filtry
Filtry
Zobrazit filtry v
Metrické
Palcové
keyFilters
  • P Steel (393)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (243)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS (243)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS (251)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS (261)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS (338)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS (393)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS (298)
  • M Stainless Steel (339)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS (339)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS (339)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS (339)
  • K Cast Iron (235)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS (235)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS (235)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS (235)
  • N Non-Ferrous Materials (79)
    • N1
      Wrought Aluminum (79)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2% (79)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2% (79)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (79)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (79)
    • N6
      Carbon, Graphite Composites, CFRP (34)
    • N7
      MMC's (34)
  • S High-Temp Alloys (377)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS (377)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS (367)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS (377)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS (367)
  • H Hardened Materials (366)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC (366)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC (306)
    • H3
      Hardened Materials 56-60 HRC (18)
    • H4
      Hardened Materials >60 HRC (8)
Vybrat první volbu
  • DE (44)
  • GB (16)
  • IN (1)
  • SG (2)
  • US (17)
  • Chamfer Milling Chamfer Milling (12)
  • Concave Radius Milling Concave Radius Milling (14)
  • Face Milling Face Milling (223)
  • Pocket Pocket (346)
  • Pocket Helical Pocket Helical (328)
  • Pocket Milling Pocket Milling (354)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (87)
  • Profile Milling Profile Milling (46)
  • Ramping Ramping (270)
  • Shoulder Ball Nose Shoulder Ball Nose (38)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (368)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (230)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (269)
  • Slot Ball Nose Slot Ball Nose (59)
  • Slot Milling Slot Milling (197)
  • Slot Square End Slot Square End (169)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (10)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.02 in (12)
  • 0.135 in (1)
  • 0.157 in (1)
  • 0.237 in (1)
  • 0.255 in (1)
  • 0.26 in (1)
  • 0.276 in (1)
  • 0.315 in (2)
  • 0.375 in (37)
  • 0.38 in (1)
  • 0.382 in (1)
  • 0.393 in (1)
  • 0.394 in (32)
  • 0.44 in (1)
  • 0.461 in (1)
  • 0.473 in (35)
  • 0.5 in (47)
  • 0.505 in (1)
  • 0.618 in (1)
  • 0.625 in (41)
  • 0.629 in (3)
  • 0.63 in (45)
  • 0.75 in (41)
  • 0.776 in (1)
  • 0.787 in (42)
  • 0.984 in (29)
  • 1.0 in (39)
  • 1.25 in (12)
  • 1.26 in (15)
Cutting Diameter Min komu Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.5 mm (12)
  • 3.426 mm (1)
  • 4.0 mm (1)
  • 6.0 mm (1)
  • 6.476 mm (1)
  • 6.601 mm (1)
  • 7.0 mm (1)
  • 8.0 mm (2)
  • 9.525 mm (37)
  • 9.65 mm (1)
  • 9.701 mm (1)
  • 9.976 mm (1)
  • 10.0 mm (32)
  • 11.175 mm (1)
  • 11.701 mm (1)
  • 12.0 mm (35)
  • 12.701 mm (47)
  • 12.826 mm (1)
  • 15.701 mm (1)
  • 15.875 mm (41)
  • 15.976 mm (3)
  • 16.0 mm (45)
  • 19.05 mm (41)
  • 19.701 mm (1)
  • 20.0 mm (42)
  • 25.0 mm (29)
  • 25.401 mm (39)
  • 31.75 mm (12)
  • 32.0 mm (15)
Maximum Cutting Diameter
  • 9.525 mm (4)
  • 10.0 mm (4)
  • 12.0 mm (5)
  • 12.701 mm (5)
  • 15.875 mm (3)
  • 16.0 mm (5)
  • 25.401 mm (1)
Maximum Cutting Diameter Min komu Maximum Cutting Diameter Max
  • 0.375 in (4)
  • 0.394 in (4)
  • 0.473 in (5)
  • 0.5 in (5)
  • 0.625 in (3)
  • 0.63 in (5)
  • 1.0 in (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.5 mm (2)
  • 0.525 mm (2)
  • 0.625 mm (2)
  • 0.675 mm (2)
  • 0.75 mm (1)
  • 0.851 mm (4)
  • 1.0 mm (2)
  • 1.026 mm (1)
  • 1.05 mm (2)
  • 1.276 mm (1)
  • 1.5 mm (1)
  • 1.526 mm (3)
  • 1.901 mm (1)
  • 2.0 mm (4)
  • 2.551 mm (2)
  • 3.0 mm (5)
  • 3.051 mm (2)
  • 3.176 mm (2)
  • 4.0 mm (3)
  • 4.525 mm (1)
  • 7.15 mm (3)
  • 7.5 mm (3)
  • 9.0 mm (3)
  • 9.525 mm (3)
  • 11.9 mm (3)
  • 12.0 mm (3)
  • 14.3 mm (35)
  • 15.0 mm (30)
  • 17.5 mm (1)
  • 18.0 mm (29)
  • 18.55 mm (1)
  • 19.05 mm (41)
  • 23.8 mm (20)
  • 23.826 mm (16)
  • 24.0 mm (44)
  • 28.576 mm (36)
  • 30.0 mm (38)
  • 37.5 mm (29)
  • 38.1 mm (38)
  • 47.625 mm (12)
  • 48.0 mm (15)
Cutting Length Min komu Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.02 in (2)
  • 0.021 in (2)
  • 0.025 in (2)
  • 0.027 in (2)
  • 0.03 in (1)
  • 0.034 in (4)
  • 0.039 in (2)
  • 0.04 in (1)
  • 0.041 in (2)
  • 0.05 in (1)
  • 0.06 in (4)
  • 0.075 in (1)
  • 0.079 in (4)
  • 0.1 in (2)
  • 0.119 in (5)
  • 0.12 in (2)
  • 0.125 in (2)
  • 0.157 in (3)
  • 0.178 in (1)
  • 0.281 in (3)
  • 0.295 in (3)
  • 0.354 in (3)
  • 0.375 in (3)
  • 0.47 in (3)
  • 0.473 in (3)
  • 0.564 in (35)
  • 0.591 in (30)
  • 0.69 in (1)
  • 0.709 in (29)
  • 0.73 in (1)
  • 0.75 in (41)
  • 0.937 in (20)
  • 0.939 in (16)
  • 0.946 in (44)
  • 1.125 in (36)
  • 1.181 in (38)
  • 1.476 in (29)
  • 1.5 in (38)
  • 1.875 in (12)
  • 1.891 in (15)
Reach
Reach
  • 0.656 in (5)
  • 0.69 in (5)
  • 0.828 in (5)
  • 0.843 in (26)
  • 0.846 in (2)
  • 0.847 in (1)
  • 0.852 in (1)
  • 0.876 in (5)
  • 0.886 in (24)
  • 0.89 in (2)
  • 0.894 in (1)
  • 1.063 in (25)
  • 1.071 in (5)
  • 1.093 in (5)
  • 1.102 in (5)
  • 1.127 in (34)
  • 1.131 in (3)
  • 1.133 in (1)
  • 1.137 in (1)
  • 1.314 in (5)
  • 1.379 in (5)
  • 1.403 in (2)
  • 1.407 in (30)
  • 1.41 in (1)
  • 1.415 in (1)
  • 1.417 in (40)
  • 1.421 in (1)
  • 1.427 in (1)
  • 1.689 in (30)
  • 1.752 in (1)
  • 1.772 in (32)
  • 2.224 in (24)
  • 2.253 in (30)
  • 2.265 in (1)
  • 2.803 in (9)
  • 2.823 in (12)
Reach Min komu Reach Max
Reach
Reach
  • 16.651 mm (5)
  • 17.5 mm (5)
  • 21.0 mm (5)
  • 21.401 mm (26)
  • 21.5 mm (2)
  • 21.526 mm (1)
  • 21.651 mm (1)
  • 22.25 mm (5)
  • 22.5 mm (24)
  • 22.6 mm (2)
  • 22.701 mm (1)
  • 27.0 mm (25)
  • 27.201 mm (5)
  • 27.75 mm (5)
  • 28.0 mm (5)
  • 28.6 mm (34)
  • 28.701 mm (2)
  • 28.725 mm (1)
  • 28.75 mm (1)
  • 28.85 mm (1)
  • 33.375 mm (5)
  • 35.0 mm (5)
  • 35.6 mm (2)
  • 35.7 mm (30)
  • 35.825 mm (1)
  • 35.95 mm (1)
  • 36.0 mm (40)
  • 36.1 mm (1)
  • 36.25 mm (1)
  • 42.901 mm (30)
  • 44.5 mm (1)
  • 45.0 mm (32)
  • 56.5 mm (24)
  • 57.2 mm (30)
  • 57.5 mm (1)
  • 71.2 mm (9)
  • 71.7 mm (12)
Tool Cutting Edge Angle
  • 45.0 (6)
  • 60.0 (6)
  • 90.0 (434)
Tool Cutting Edge Angle Min komu Tool Cutting Edge Angle Max
Connection Style
Connection Style
  • DUO-LOCK (446)
Number of Flutes
Number of Flutes
  • 11 (6)
  • 15 (4)
  • 19 (8)
  • 2 (8)
  • 3 (69)
  • 4 (166)
  • 5 (76)
  • 6 (99)
  • 9 (10)
Internal Coolant Capability
Over All Length [L]
Over All Length [L]
  • 1.149 in (5)
  • 1.181 in (5)
  • 1.335 in (28)
  • 1.339 in (2)
  • 1.344 in (1)
  • 1.354 in (4)
  • 1.379 in (26)
  • 1.383 in (2)
  • 1.399 in (3)
  • 1.417 in (5)
  • 1.467 in (5)
  • 1.655 in (31)
  • 1.661 in (4)
  • 1.717 in (42)
  • 1.72 in (2)
  • 1.721 in (1)
  • 1.726 in (1)
  • 1.736 in (1)
  • 1.881 in (5)
  • 1.891 in (5)
  • 2.189 in (2)
  • 2.193 in (35)
  • 2.198 in (1)
  • 2.205 in (44)
  • 2.209 in (1)
  • 2.213 in (1)
  • 2.215 in (1)
  • 2.224 in (3)
  • 2.255 in (5)
  • 2.319 in (5)
  • 2.63 in (35)
  • 2.65 in (1)
  • 2.713 in (34)
  • 2.717 in (4)
  • 2.988 in (1)
  • 3.461 in (29)
  • 3.488 in (37)
  • 3.508 in (1)
  • 4.398 in (11)
  • 4.417 in (16)
  • 13.146 in (1)
Over All Length [L] Min komu Over All Length [L] Max
Over All Length [L]
Over All Length [L]
  • 29.151 mm (5)
  • 30.0 mm (5)
  • 33.9 mm (28)
  • 34.0 mm (2)
  • 34.15 mm (1)
  • 34.4 mm (4)
  • 35.0 mm (26)
  • 35.1 mm (2)
  • 35.5 mm (3)
  • 36.0 mm (5)
  • 37.25 mm (5)
  • 42.0 mm (31)
  • 42.2 mm (4)
  • 43.6 mm (42)
  • 43.7 mm (2)
  • 43.725 mm (1)
  • 43.85 mm (1)
  • 44.1 mm (1)
  • 47.75 mm (5)
  • 48.0 mm (5)
  • 55.6 mm (2)
  • 55.7 mm (35)
  • 55.825 mm (1)
  • 56.0 mm (44)
  • 56.1 mm (1)
  • 56.2 mm (1)
  • 56.25 mm (1)
  • 56.5 mm (3)
  • 57.276 mm (5)
  • 58.901 mm (5)
  • 66.8 mm (35)
  • 67.3 mm (1)
  • 68.9 mm (34)
  • 69.0 mm (4)
  • 75.9 mm (1)
  • 87.9 mm (29)
  • 88.601 mm (37)
  • 89.101 mm (1)
  • 111.7 mm (11)
  • 112.2 mm (16)
  • 333.901 mm (1)
cornerConfiguration
Corner Style
Corner Style
  • BALL NOSE (38)
  • CHAMFER (58)
  • RADIUS (307)
  • SQUARE END (26)
  • TORUS (17)
  • 0.0 in (84)
  • 0.014 in (3)
  • 0.015 in (25)
  • 0.016 in (9)
  • 0.02 in (14)
  • 0.024 in (2)
  • 0.025 in (2)
  • 0.03 in (51)
  • 0.031 in (2)
  • 0.039 in (35)
  • 0.047 in (2)
  • 0.049 in (2)
  • 0.06 in (47)
  • 0.063 in (1)
  • 0.079 in (12)
  • 0.09 in (20)
  • 0.098 in (22)
  • 0.119 in (13)
  • 0.12 in (23)
  • 0.157 in (18)
  • 0.187 in (1)
  • 0.188 in (3)
  • 0.197 in (14)
  • 0.237 in (6)
  • 0.25 in (13)
  • 0.313 in (4)
  • 0.315 in (4)
  • 0.375 in (4)
  • 0.394 in (4)
  • 0.492 in (3)
  • 0.5 in (3)
Corner Radius Min komu Corner Radius Max
  • 0.0 mm (84)
  • 0.325 mm (3)
  • 0.375 mm (25)
  • 0.4 mm (9)
  • 0.5 mm (14)
  • 0.601 mm (2)
  • 0.625 mm (2)
  • 0.75 mm (51)
  • 0.8 mm (2)
  • 1.0 mm (35)
  • 1.201 mm (2)
  • 1.25 mm (2)
  • 1.5 mm (15)
  • 1.526 mm (32)
  • 1.6 mm (1)
  • 2.0 mm (12)
  • 2.275 mm (20)
  • 2.5 mm (22)
  • 3.0 mm (13)
  • 3.051 mm (23)
  • 4.0 mm (18)
  • 4.75 mm (1)
  • 4.775 mm (3)
  • 5.0 mm (14)
  • 6.0 mm (6)
  • 6.351 mm (13)
  • 7.95 mm (4)
  • 8.0 mm (4)
  • 9.525 mm (4)
  • 10.0 mm (4)
  • 12.5 mm (3)
  • 12.701 mm (3)
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.0 mm (394)
  • 0.5 mm (46)
  • 1.901 mm (1)
  • 2.0 mm (1)
  • 2.551 mm (1)
  • 3.0 mm (1)
  • 3.176 mm (1)
  • 4.0 mm (1)
Corner Chamfer Min komu Corner Chamfer Max
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.0 in (394)
  • 0.02 in (46)
  • 0.075 in (1)
  • 0.079 in (1)
  • 0.1 in (1)
  • 0.119 in (1)
  • 0.125 in (1)
  • 0.157 in (1)
application
  • K600 (53)
  • KC639M (8)
  • KC643M (83)
  • KCPM15 (144)
  • KCSM15 (158)
Hand Of Tool
Hand Of Tool
  • R (446)
Rough Finish
Rough Finish
  • F (418)
  • R (28)
frontEnd
Front End Type
Front End Type
  • DLK - DUO-LOCK Modular Connect (136)
Front End Style
Front End Style
  • DLK01 DUO-LOCK (136)
Gage Length
Gage Length
  • 10 in (7)
  • 2 in (7)
  • 3 in (2)
  • 5 in (2)
  • 4 in (1)
  • 1.614 in (2)
  • 1.62 in (2)
  • 1.891 in (1)
  • 1.929 in (2)
  • 1.969 in (5)
  • 2.047 in (1)
  • 2.165 in (2)
  • 2.205 in (1)
  • 2.244 in (2)
  • 2.25 in (10)
  • 2.283 in (2)
  • 2.362 in (4)
  • 2.38 in (1)
  • 2.402 in (1)
  • 2.5 in (5)
  • 2.559 in (4)
  • 2.677 in (1)
  • 2.75 in (1)
  • 2.757 in (1)
  • 2.835 in (1)
  • 2.953 in (1)
  • 3.15 in (3)
  • 3.25 in (2)
  • 3.5 in (2)
  • 3.543 in (2)
  • 3.74 in (1)
  • 3.75 in (2)
  • 3.938 in (1)
  • 4.134 in (3)
  • 4.25 in (2)
  • 4.5 in (2)
  • 4.529 in (2)
  • 4.724 in (2)
  • 5.5 in (1)
  • 5.513 in (1)
  • 6.25 in (3)
  • 6.299 in (3)
  • 7.5 in (5)
  • 7.875 in (5)
  • 9.843 in (7)
Gage Length
Gage Length
  • 250 mm (7)
  • 254 mm (7)
  • 200 mm (5)
  • 50 mm (5)
  • 60 mm (4)
  • 65 mm (4)
  • 105 mm (3)
  • 160 mm (3)
  • 80 mm (3)
  • 115 mm (2)
  • 120 mm (2)
  • 127 mm (2)
  • 41 mm (2)
  • 49 mm (2)
  • 55 mm (2)
  • 57 mm (2)
  • 58 mm (2)
  • 90 mm (2)
  • 100 mm (1)
  • 140 mm (1)
  • 48 mm (1)
  • 52 mm (1)
  • 56 mm (1)
  • 61 mm (1)
  • 68 mm (1)
  • 70 mm (1)
  • 72 mm (1)
  • 75 mm (1)
  • 95 mm (1)
  • 41.151 mm (2)
  • 50.801 mm (7)
  • 57.151 mm (10)
  • 60.45 mm (1)
  • 63.5 mm (5)
  • 69.851 mm (1)
  • 76.2 mm (2)
  • 82.551 mm (2)
  • 88.9 mm (2)
  • 95.25 mm (2)
  • 101.601 mm (1)
  • 107.95 mm (2)
  • 114.301 mm (2)
  • 139.701 mm (1)
  • 158.75 mm (3)
  • 190.5 mm (5)
Center Cutting
Center Cutting
backEnd
Connection Type
Connection Type
  • DUO-LOCK (381)
  • SHORT TAPER (65)
System Size
System Size
  • BT40 (5)
  • CV40 (5)
  • CV50 (4)
  • DV40 (4)
  • DV50 (4)
  • HSK100A (8)
  • HSK63A (11)
  • PSC63 (9)
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 9.125 mm (5)
  • 9.525 mm (38)
  • 9.601 mm (13)
  • 10.0 mm (27)
  • 11.5 mm (3)
  • 12.0 mm (43)
  • 12.201 mm (52)
  • 12.701 mm (6)
  • 15.375 mm (5)
  • 15.5 mm (4)
  • 15.875 mm (27)
  • 16.0 mm (58)
  • 18.55 mm (5)
  • 19.05 mm (30)
  • 19.3 mm (43)
  • 20.0 mm (10)
  • 24.0 mm (4)
  • 24.401 mm (39)
  • 25.0 mm (31)
  • 25.401 mm (44)
  • 30.75 mm (2)
  • 31.0 mm (15)
  • 31.75 mm (16)
  • 32.0 mm (4)
  • 38.1 mm (2)
  • 40.0 mm (2)
  • 44.45 mm (14)
  • 50.0 mm (2)
  • 50.801 mm (2)
  • 63.0 mm (20)
  • 100.0 mm (4)
Back-End Diameter Min komu Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.359 in (5)
  • 0.375 in (38)
  • 0.378 in (13)
  • 0.394 in (27)
  • 0.453 in (3)
  • 0.473 in (43)
  • 0.48 in (52)
  • 0.5 in (6)
  • 0.605 in (5)
  • 0.61 in (4)
  • 0.625 in (27)
  • 0.63 in (58)
  • 0.73 in (5)
  • 0.75 in (30)
  • 0.76 in (43)
  • 0.787 in (10)
  • 0.946 in (4)
  • 0.961 in (39)
  • 0.984 in (31)
  • 1.0 in (44)
  • 1.211 in (2)
  • 1.22 in (15)
  • 1.25 in (16)
  • 1.26 in (4)
  • 1.5 in (2)
  • 1.575 in (2)
  • 1.75 in (14)
  • 1.969 in (2)
  • 2.0 in (2)
  • 2.48 in (20)
  • 3.938 in (4)
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
