Nástroj HiPACS pro vrtání a zahlubování je unikátní vysoce přesný systém, který dosahuje tolerance úhlového zahloubení 1 stupně při vrtání spojovacích otvorů v leteckém průmyslu.
HiPACS se skládá ze 3 standardních komponentů a upínání je řešeno pomocí standardního hydraulického upínače:
  • Redukční pouzdro HiPACS obsahuje zabudované, vysoce přesné lůžko pro zahlubovací břitovou destičku.
  • Zahlubovací PCD břitová destička HiPACS
  • Karbidové vrtáky HiPACS s geometrií špičky SPF a DAL.
Systém se snadnou montáží snižuje náklady na výrobu otvoru díky tomu, že vrtací i zahlubovací břitovou destičku je možné nastavovat samostatně.
Nahrazuje nákladné speciální stupňovité vrtáky a rozděluje životnost a náklady na vrtací a zahlubovací břitovou destičku.
Vlastnosti a výhody
    • Přímá stopka umožňuje seřízení délky v rozsahu 10mm.
    • Vrták SPF s pájenými PCD břity pro kompozity CFRP.
    • Karbidové vrtáky SPF s diamantovým povlakem pro kompozity CFRP.
    • Vrták DAL s pájenými PCD břity pro vrstvené kompozity CFRP s výstupem do kovu a neželezné materiály.
    • Karbidové vrtáky DAL s diamantovým povlakem pro vrstvené kompozity CFRP s výstupem do kovu.
    • Skutečné 360-stupňové upínání pomocí hydraulického upínacího mechanismu. Cenově výhodné řešení se snadnou a rychlou montáží.
    • Vysoce přesný systém pro vrtání a zahlubování v jedné operaci. Upínání ve standardním hydraulickém upínači.
    • Vrtáky s pájenými PCD břity zajišťují nejdelší životnost nástroje při stabilních podmínkách s malou házivostí, například na portálových strojích nebo obráběcích centrech.
    • Karbidové vrtáky s diamantovým povlakem nabízejí zajímavou životnost při méně stabilní podmínkách obrábění, jako jsou roboti nebo vrtací hlavy.
    Vybrat filtry
    Filtry
      Zobrazit filtry v
      Metrické
      Palcové
      keyFilters
      • N Non-Ferrous Materials (10)
        • N1
          Wrought Aluminum (10)
        • N2
          Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(10)
        • N3
          High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(10)
        • N4
          Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (10)
      • S High-Temp Alloys (10)
          Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(10)
      • C CFRP Materials (25)
        • C1
          CFRP, CFRP / CFRP (15)
        • C2
          CFRP / Aluminium CFRP / Non-Ferrous (15)
        • C3
          CFRP / Titanium CFRP / High Temp (15)
        • C4
          CFRP / Stainless Steel (15)
      Vybrat první volbu
      • IN (3)
      • CountersinkingCountersinking (3)
      • DrillingDrilling (20)
      • Stacked Plates DrillingStacked Plates Drilling (20)
      Cutting Diameter
      Cutting Diameter
      • 0.1901 in(5)
      • 0.2187 in(1)
      • 0.2188 in(3)
      • 0.25 in(5)
      • 0.3125 in(4)
      • 0.375 in(5)
      Cutting Diameter MinkomuCutting Diameter Max
      Cutting Diameter
      Cutting Diameter
      • 4.828 mm(5)
      • 5.558 mm(4)
      • 6.35 mm(5)
      • 7.938 mm(4)
      • 9.525 mm(5)
      Maximum Hole Depth [L4]
      • 25.0 mm(10)
      • 27.0 mm(2)
      • 30.0 mm(8)
      Maximum Hole Depth [L4] MinkomuMaximum Hole Depth [L4] Max
      • 0.9843 in(10)
      • 1.063 in(2)
      • 1.1811 in(8)
      Reach
      Reach
      • 1.2992 in(10)
      • 1.4786 in(2)
      • 1.4797 in(1)
      • 1.4961 in(5)
      • 1.4972 in(1)
      • 1.5156 in(1)
      Reach MinkomuReach Max
      Reach
      Reach
      • 33.0 mm(10)
      • 38.0 mm(10)
      Connection Style
      Connection Style
      • HC Drill Sleeve with Pocket (20)
      • Straight-Cylindrical (3)
      Number of Flutes
      Number of Flutes
      • 1 (3)
      • 2 (20)
      Cutting Edges Per Insert
      • 1.0 (5)
      Cutting Edges Per Insert MinkomuCutting Edges Per Insert Max
      Internal Coolant Capability
      Over All Length [L]
      Over All Length [L]
      • 2.2835 in(3)
      • 2.9528 in(5)
      • 3.1496 in(10)
      • 3.248 in(1)
      • 3.6023 in(4)
      Over All Length [L] MinkomuOver All Length [L] Max
      Over All Length [L]
      Over All Length [L]
      • 58.0 mm(3)
      • 75.0 mm(10)
      • 80.0 mm(10)
      cornerConfiguration
      Corner Chamfer
      Corner Chamfer
      • 0.0 mm(2)
      Corner Chamfer MinkomuCorner Chamfer Max
      Corner Chamfer
      Corner Chamfer
      • 0.0 in(2)
      application
      Coating
      Coating
      • Uncoated (20)
      • KCC05 (10)
      • KD1425 (5)
      • KDC05 (5)
      • KDC15 (5)
      Hand Of Tool
      Hand Of Tool
      • R (23)
      Wiper Insert
      Wiper Insert
      • N (2)
      Drill Type
      Drill Type
      • 81-01 (20)
      • 86-09 (3)
      Countersunk Angle
      Countersunk Angle
      • 50.0 (5)
      Countersunk Angle MinkomuCountersunk Angle Max
      frontEnd
      Adapter Front-End
      Adapter Front-End
      • HYDRAULIC CHUCK (33)
      • HYDRAULIC CHUCK-SLIM LINE (10)
      Front End Type
      Front End Type
      • ZYL - Cylindrical Adapter (43)
      Insert Shape
      Insert Shape
      • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (5)
      Front End Style
      Front End Style
      • ZYL01 Straight Shank (43)
      Gage Length
      Gage Length
      • 2.7560 in(2)
      • 2.9528 in(2)
      • 2.9530 in(3)
      • 3.0300 in(1)
      • 3.0310 in(1)
      • 3.1496 in(1)
      • 3.1500 in(1)
      • 3.3460 in(1)
      • 3.5430 in(3)
      • 3.5433 in(2)
      • 3.7400 in(2)
      • 3.7402 in(1)
      • 3.7500 in(2)
      • 3.9370 in(1)
      • 5.9055 in(1)
      • 5.9060 in(4)
      • 6.0000 in(2)
      • 6.6930 in(7)
      • 7.8740 in(4)
      Gage Length
      Gage Length
      • 70.0000 mm(2)
      • 75.0000 mm(5)
      • 77.0000 mm(2)
      • 80.0000 mm(2)
      • 85.0000 mm(1)
      • 90.0000 mm(5)
      • 95.0000 mm(3)
      • 95.2500 mm(2)
      • 100.0000 mm(1)
      • 150.0000 mm(7)
      • 152.4000 mm(2)
      • 170.0000 mm(7)
      • 200.0000 mm(4)
      Point Angle
      Point Angle
      • 90.0 (5)
      • 120.0 (5)
      • 128.0 (10)
      Point Angle MinkomuPoint Angle Max
      Front End Size
      Front End Size
      • 0.472 in(8)
      • 0.4724 in(11)
      • 0.473 in(23)
      • 0.501 in(1)
      Front End Size MinkomuFront End Size Max
      Front End Size
      Front End Size
      • 12.0 mm(42)
      • 12.7 mm(1)
      insertGeometry
      Shape
      Shape
      • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (2)
      Cutting Tool Material
      • D P (2)
      backEnd
      Connection Type
      Connection Type
      • CYLINDRICAL (23)
      System Size
      System Size
      • BT30 (1)
      • BT40 (2)
      • BT50 (2)
      • CV40 (3)
      • CV50 (3)
      • DV40 (2)
      • DV50 (2)
      • HSK100A (3)
      • HSK32C (1)
      • HSK40A (2)
      • HSK40C (1)
      • HSK50A (1)
      • HSK50C (1)
      • HSK63A (3)
      • HSK63C (1)
      • HSK80A (1)
      • KM40TS (1)
      • KM4X100 (2)
      • KM4X63 (3)
      • KM50TS (1)
      • KM63TS (2)
      • KM63XMZ (1)
      • PSC50 (1)
      • PSC63 (1)
      Back-End Diameter
      Back-End Diameter
      • 6.0 mm(8)
      • 8.0 mm(8)
      • 10.0 mm(4)
      • 12.0 mm(3)
      • 19.05 mm(1)
      • 20.0 mm(1)
      • 31.75 mm(1)
      • 32.0 mm(1)
      • 40.0 mm(4)
      • 44.45 mm(7)
      • 50.0 mm(4)
      • 63.0 mm(11)
      • 69.85 mm(7)
      • 80.0 mm(1)
      • 100.0 mm(5)
      Back-End Diameter MinkomuBack-End Diameter Max
      Back-End Diameter
      Back-End Diameter
      • 0.2362 in(6)
      • 0.2392 in(2)
      • 0.315 in(8)
      • 0.3937 in(4)
      • 0.4724 in(3)
      • 0.75 in(1)
      • 0.787 in(1)
      • 1.25 in(1)
      • 1.258 in(1)
      • 1.573 in(2)
      • 1.5748 in(2)
      • 1.75 in(7)
      • 1.9685 in(2)
      • 1.969 in(1)
      • 1.97 in(1)
      • 2.478 in(7)
      • 2.4803 in(4)
      • 2.75 in(7)
      • 3.1496 in(1)
      • 3.934 in(3)
      • 3.937 in(2)
      V případě technických dotazů prosím kontaktujte centrum Technické podpory
      Nové Folder
      Katalogové číslo ISO
      Katalogové číslo ANSI
