Produkt podobný k:
7713VR12 Modulární hlava se závitovou stopkou • Střední a jemná rozteč • Metrické
Kopírovací/tvarové frézy
Objednací číslo5672236
ISO katalogové ID7713VR12SA025Z2R35ANSI katalogové ID7713VR12SA025Z2R35
- .caption
Spiral Circular
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Shank - Screw-On
Milling - Through Coolant
Pocketing
Counter Boring
Inclined Square End Mill
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
| Objednací číslo | 5672236 |
| ISO katalogové ID | 7713VR12SA025Z2R35 |
| ANSI katalogové ID | 7713VR12SA025Z2R35 |
| Grade | S |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 25 mm |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 0.984 in |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 13 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 0.512 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 21 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.827 in |
| [D2] Maximum Body Diameter | 24.01 mm |
| [D2] Maximum Body Diameter | 0.945 in |
| [L2] Head Length | 35 mm |
| [L2] Head Length | 1.378 in |
| [G3X] Connection Thread Size External | M12 |
| [DPM] Pilot Diameter Machine Side | 12.5 mm |
| [DPM] Pilot Diameter Machine Side | 0.492 in |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6 mm |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.236 in |
| Number of Inserts | 2 |
Materiály obrobků
- .caption
Použití
Spiral Circular
Face Milling
Helical Milling
Ramping: Blank
Shank - Screw-On
Pocketing
Counter Boring
Vlastnosti a výhody
- Copy/contour milling applications
- Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
- Positive flute design for excellent chip evacuation
Posuvy
Při axiální hloubce řezu (ap) 6,00
| Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
| 701–X4 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 701–X4 |
| 432–X5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432–X5 |
| 432–X8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432–X8 |
| 442–X5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 442–X5 |
| 442–X8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 442–X8 |
| 442–X4 | 0,23 | 0,41 | 0,66 | 0,17 | 0,30 | 0,47 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | 442–X4 |
| GD–X5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GD–X5 |
| GD–X8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GD–X8 |
| T–X4 | 0,23 | 0,41 | 0,66 | 0,17 | 0,30 | 0,47 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,11 | 0,19 | 0,31 | 0,10 | 0,18 | 0,28 | T–X4 |
Při axiální hloubce řezu (ap) 3,00
| Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Při axiální hloubce řezu (ap) 2,50
| 701–X4 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 701–X4 |
| 432–X5 | 0,16 | 0,49 | 0,93 | 0,12 | 0,35 | 0,66 | 0,09 | 0,26 | 0,49 | 0,08 | 0,23 | 0,43 | 0,07 | 0,21 | 0,39 | 432–X5 |
| 442–X5 | 0,16 | 0,49 | 0,93 | 0,12 | 0,35 | 0,66 | 0,09 | 0,26 | 0,49 | 0,08 | 0,23 | 0,43 | 0,07 | 0,21 | 0,39 | 442–X5 |
| 442–X4 | 0,16 | 0,49 | 0,93 | 0,12 | 0,35 | 0,66 | 0,09 | 0,26 | 0,49 | 0,08 | 0,23 | 0,43 | 0,07 | 0,21 | 0,39 | 442–X4 |
| GD–X5 | 0,16 | 0,54 | 0,99 | 0,12 | 0,39 | 0,70 | 0,09 | 0,29 | 0,52 | 0,08 | 0,25 | 0,45 | 0,07 | 0,23 | 0,42 | GD–X5 |
| T–X4 | 0,27 | 0,68 | 1,10 | 0,19 | 0,49 | 0,78 | 0,14 | 0,36 | 0,58 | 0,13 | 0,32 | 0,50 | 0,12 | 0,29 | 0,46 | T–X4 |
Při axiální hloubce řezu (ap) 1,50
| 701–X4 | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 701–X4 |
| 432–X5 | 0,21 | 0,64 | 1,23 | 0,15 | 0,46 | 0,87 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,56 | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 432–X5 |
| 432–X8 | 0,21 | 0,64 | 1,23 | 0,15 | 0,46 | 0,87 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,56 | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 432–X8 |
| 442–X5 | 0,21 | 0,64 | 1,23 | 0,15 | 0,46 | 0,87 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,56 | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 442–X5 |
| 442–X8 | 0,21 | 0,64 | 1,23 | 0,15 | 0,46 | 0,87 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,56 | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 442–X8 |
| 442–X4 | 0,21 | 0,64 | 1,23 | 0,15 | 0,46 | 0,87 | 0,11 | 0,34 | 0,65 | 0,10 | 0,30 | 0,56 | 0,09 | 0,27 | 0,51 | 442–X4 |
| GD–X5 | 0,21 | 0,71 | 1,31 | 0,15 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,68 | 0,10 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,30 | 0,54 | GD–X5 |
| GD–X8 | 0,21 | 0,71 | 1,31 | 0,15 | 0,51 | 0,93 | 0,11 | 0,38 | 0,68 | 0,10 | 0,33 | 0,60 | 0,09 | 0,30 | 0,54 | GD–X8 |
| T–X4 | 0,35 | 0,90 | 1,47 | 0,25 | 0,64 | 1,03 | 0,19 | 0,47 | 0,76 | 0,17 | 0,41 | 0,66 | 0,15 | 0,38 | 0,60 | T–X4 |
| 701–X4 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,20 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 701–X4 |
| 432–X5 | 0,17 | 0,52 | 1,00 | 0,12 | 0,37 | 0,71 | 0,09 | 0,28 | 0,53 | 0,08 | 0,24 | 0,46 | 0,07 | 0,22 | 0,42 | 432–X5 |
| 442–X5 | 0,17 | 0,52 | 1,00 | 0,12 | 0,37 | 0,71 | 0,09 | 0,28 | 0,53 | 0,08 | 0,24 | 0,46 | 0,07 | 0,22 | 0,42 | 442–X5 |
| 442–X4 | 0,17 | 0,52 | 1,00 | 0,12 | 0,37 | 0,71 | 0,09 | 0,28 | 0,53 | 0,08 | 0,24 | 0,46 | 0,07 | 0,22 | 0,42 | 442–X4 |
| GD–X5 | 0,17 | 0,58 | 1,06 | 0,12 | 0,41 | 0,75 | 0,09 | 0,31 | 0,56 | 0,08 | 0,27 | 0,48 | 0,07 | 0,25 | 0,44 | GD–X5 |
| T–X4 | 0,29 | 0,73 | 1,18 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | 0,15 | 0,39 | 0,62 | 0,13 | 0,34 | 0,54 | 0,12 | 0,31 | 0,49 | T–X4 |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
| Materiálová skupina | GH1 | X700 | KCM40 | SP6519 | X500 | MP91M | SC6525 | |||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 | 213 | 295 | 130 | 200 | 270 | 140 | 243 | 345 | 140 | 255 | 370 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 | 188 | 260 | 115 | 178 | 240 | 120 | 213 | 305 | 120 | 223 | 325 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 100 | 170 | 240 | 100 | 165 | 230 | 100 | 155 | 210 | 105 | 188 | 270 | 105 | 198 | 290 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 75 | 128 | 180 | 75 | 125 | 175 | 75 | 118 | 160 | 80 | 143 | 205 | 80 | 145 | 210 | |
| 5 | – | – | – | 70 | 103 | 135 | – | – | – | 70 | 105 | 140 | 70 | 100 | 130 | – | – | – | 80 | 120 | 160 | |
| 6 | – | – | – | 50 | 83 | 115 | – | – | – | 50 | 85 | 120 | 50 | 80 | 110 | – | – | – | 60 | 100 | 140 | |
| M | 1 | – | – | – | 115 | 188 | 260 | 115 | 188 | 260 | 115 | 193 | 270 | 115 | 183 | 250 | – | – | – | 120 | 205 | 290 |
| 2 | – | – | – | 105 | 168 | 230 | 100 | 165 | 230 | 105 | 170 | 235 | 100 | 160 | 220 | – | – | – | 110 | 185 | 260 | |
| 3 | – | – | – | 85 | 138 | 190 | 50 | 83 | 115 | 85 | 140 | 195 | 80 | 130 | 180 | – | – | – | 90 | 150 | 210 | |
| K | 1 | 135 | 213 | 290 | – | – | – | – | – | – | 140 | 218 | 295 | 120 | 200 | 280 | 145 | 255 | 365 | 145 | 268 | 390 |
| 2 | 120 | 183 | 245 | – | – | – | – | – | – | 110 | 175 | 240 | 105 | 155 | 205 | 115 | 200 | 285 | 115 | 210 | 305 | |
| 3 | 115 | 158 | 200 | – | – | – | – | – | – | 100 | 160 | 220 | 95 | 133 | 170 | 105 | 183 | 260 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 400 | 1725 | 3050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 295 | 1368 | 2440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 23 | 38 | 52 | 23 | 38 | 52 | 23 | 39 | 55 | 23 | 36 | 48 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 22 | 34 | 46 | 22 | 34 | 46 | 22 | 35 | 48 | 21 | 33 | 44 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 25 | 39 | 53 | 25 | 39 | 53 | 25 | 40 | 55 | 24 | 38 | 51 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 36 | 56 | 75 | 36 | 56 | 75 | 36 | 58 | 79 | 35 | 54 | 73 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 78 | 105 | 50 | 80 | 110 |
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 426 | 697 | 459 | 426 | 656 | 886 | 459 | 795 | 1132 | 459 | 836 | 1214 |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 377 | 615 | 394 | 377 | 582 | 787 | 394 | 697 | 1000 | 394 | 730 | 1066 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | 328 | 558 | 787 | 328 | 541 | 344 | 328 | 508 | 689 | 344 | 615 | 886 | 344 | 648 | 951 | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | 246 | 418 | 590 | 246 | 410 | 262 | 246 | 385 | 525 | 262 | 467 | 672 | 262 | 476 | 689 | |
| 5 | – | – | – | 230 | 338 | 443 | – | – | – | 246 | 410 | 230 | 230 | 328 | 426 | – | – | – | 262 | 394 | 525 | |
| 6 | – | – | – | 164 | 272 | 377 | – | – | – | 230 | 344 | 164 | 164 | 262 | 361 | – | – | – | 197 | 328 | 459 | |
| M | 1 | – | – | – | 377 | 615 | 853 | 377 | 615 | 853 | 377 | 631 | 394 | 377 | 599 | 820 | – | – | – | 394 | 672 | 951 |
| 2 | – | – | – | 344 | 549 | 754 | 328 | 541 | 754 | 344 | 558 | 361 | 328 | 525 | 722 | – | – | – | 361 | 607 | 853 | |
| 3 | – | – | – | 279 | 451 | 623 | 164 | 271 | 377 | 279 | 459 | 295 | 262 | 426 | 590 | – | – | – | 295 | 492 | 689 | |
| K | 1 | 443 | 697 | 951 | – | – | – | – | – | – | 459 | 713 | 476 | 394 | 656 | 918 | 476 | 836 | 1197 | 476 | 877 | 1279 |
| 2 | 394 | 599 | 804 | – | – | – | – | – | – | 361 | 574 | 377 | 344 | 508 | 672 | 377 | 656 | 935 | 377 | 689 | 1000 | |
| 3 | 377 | 517 | 656 | – | – | – | – | – | – | 328 | 525 | 344 | 312 | 435 | 558 | 344 | 599 | 853 | – | – | – | |
| N | 1–2 | 1312 | 5658 | 10004 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1312 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 968 | 4485 | 8003 | – | – | – | – | – | – | – | – | 968 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 75 | 123 | 171 | 75 | 123 | 171 | 75 | 128 | 79 | 75 | 116 | 157 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 72 | 112 | 151 | 72 | 112 | 151 | 72 | 115 | 75 | 69 | 107 | 144 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 82 | 128 | 174 | 82 | 128 | 174 | 82 | 131 | 85 | 79 | 123 | 167 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 118 | 182 | 246 | 118 | 182 | 246 | 118 | 189 | 121 | 115 | 177 | 239 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 164 | – | – | – | 164 | 254 | 344 | 164 | 262 | 361 |
Výběr břitové destičky
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1–P2 | 442-X8 | SC6525 | 432-X5 | SC6525 | GD-X5 | KCM40 |
| P3–P4 | 432-X8 | SP6519 | 432-X5 | SP6519 | GD-X5 | KCM40 |
| P5–P6 | 432-X8 | SP6519 | T-X4 | SP6519 | T-X4 | X500 |
| M1–M2 | 442-X8 | SC6525 | 432-X5 | SC6525 | GD-X5 | KCM40 |
| M3 | 432-X8 | SP6519 | GD-X5 | KCM40 | 442-X4 | X500 |
| K1–K2 | T-X4 | MP91M | T-X4 | MP91M | T-X4 | MP91M |
| K3 | T-X4 | MP91M | T-X4 | MP91M | T-X4 | MP91M |
| N1–N2 | 701-X4 | GH1 | 701-X4 | GH1 | 701-X4 | GH1 |
| N3 | 701-X4 | GH1 | 701-X4 | GH1 | 701-X4 | GH1 |
| S1–S2 | 442-X5 | SP6519 | GD-X5 | KCM40 | 442-X4 | X500 |
| S3 | 442-X5 | SP6519 | GD-X5 | KCM40 | 442-X4 | X500 |
| S4 | 442-X5 | SP6519 | 442-X5 | X500 | 442-X4 | X500 |
| H1 | – | – | T-X4 | MP91M | – | – |
