Produkt podobný k:
Řada 7792VXD09 • Karbidová břitová destička • XDLT-D41 • Střední obrábění
Břitové destičky s vysokým posuvem pro kopírovací frézování se čtyřmi řeznými hranami, přesně broušené.
Objednací číslo5652490
ISO katalogové IDXDLT090408ERD41ANSI katalogové IDXDLT090408ERD41
Objednací číslo | 5652490 |
ISO katalogové ID | XDLT090408ERD41 |
ANSI katalogové ID | XDLT090408ERD41 |
Grade | SP6519 |
[D] Insert IC Size | 9.525 mm |
[D] Insert IC Size | 0.375 in |
[LI] Insert Length | 9.525 mm |
[LI] Insert Length | 0.375 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.187 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.01 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.079 in |
Materiály obrobků
Karbidy
SP6519
Coated carbide grade with PVD TiAlN nano-composite coating on a tough substrate. Primarily for use in general and heavy machining, dry and wet.
Vlastnosti a výhody
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
