Produkt podobný k:
Řada 7792VXD12 • Karbidová břitová destička • XDLT-D721 • Střední obrábění
Břitové destičky s vysokým posuvem pro kopírovací frézování se čtyřmi řeznými hranami, přesně broušené.
Objednací číslo5656252
ISO katalogové IDXDLT120508ERD721ASI katalogové IDXDLT120508ERD721
| Objednací číslo | 5656252 |
| ISO katalogové ID | XDLT120508ERD721 |
| ASI katalogové ID | XDLT120508ERD721 |
| Grade | GH2 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [LI] Insert Length | 12.7 mm |
| [LI] Insert Length | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 5.556 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2187 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 2.5 mm |
| [RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.098 in |
Materiály obrobků
Karbidy
GH2
Uncoated, fine grained carbide grade with good strength. GH is suitable for machining of aluminum and non-ferrous materials. Also a good choice for cast iron for medium toughness requirements. This grade can be used both wet and dry and is designed for light and general machining.
Vlastnosti a výhody
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Výběr břitové destičky
Výběr břitové destičky • IC 12
| 7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
| Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
| – | (Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | |||
| – | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
| – | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
