Břitové destičky Kenloc™
A-DCLN-KC 95°
Metrické
Palcové
SAP Material Number 2441867
ISO Catalog Number A25RDCLNR12KC04
ANSI Catalog Number A25RDCLNR12KC04
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[DM] Minimum Bore Diameter 32 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.26 in
[F] F Dimension 17 mm
[F] F Dimension .669 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.4 mm
[A] Coolant Hole Dia .252 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Gage Insert CN.120408
Shim Screw ID Drive Size 15 IP
Clamp Screw ID Drive Size 15 IP
Použití
  • I.D. TurningI.D. Turning
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
